Alex_D
    Молдова
    Ford Mondeo 2.0 TDCI (131) 01 г.
357 просмотров профиля
Достижения Alex_D
  1. Проясните пожалуйста как это компрессор может быть не исправный? Он при запуске двигателя самовольно вступает в свою работу и при этом очень эфективно охлаждает салон! Там все работает как надо! Муфта притягивает как положенно! Я ж написал, что удалось выключить только сняв реле, которое идет на компрессор. Получается что на реле приходит питание, которого там не должно быть!
  2. Доброго дня форумчане! не ругайте если тема дублируется, но ничего дельного сам найти не смог=( Не выключается кондей! Всегда работает! Пока что снял реле на компрессор, но вентилятор постоянно молотит. Ручное управление климатом. В первом положении вентилятора салона горит диод на кнопке AC, на 2-4 не горит, жми не жми - безрезультатно! Сам компрессор исправный, муфта не залипла) Подскажите в какую сторону копнуть!
