Павел.1
    Санкт-Петербург
    Mondeo 2.0 2003г.
Достижения Павел.1
  1. Здравствуйте, вчера разорвало патрубок, если смотреть на двигатель при открытии капота, то он находится справа на радиаторе сверху, до того как заглушил двигатель, начался металлический звук, потом сразу заглушил и больше не заводил, можно ли сразу завести двигатель после замены патрубка или что то нужно проверить. за день до этого я залил антифриза до рисочки максимум, может с этим связано?
  2. Здравствуйте, подскажите, у меня такая беда. Сегодня сел в машину включил дворники и у меня они еле двигаются, как будто сейчас умрут, проехал чуть -чуть опять заработали норм. Проехал ещё и снова еле работают , так и езжу, то работают то не работают. Что может быть ? Моторчик или еще что-то?
  3. Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста . Купил мондео 3, через несколько недель загорелась лампочка airbag . Стал искать причину, оказалось что фронтальный датчик удара, окислился и отгнил один провод, после замены датчика на новый, ошибка осталась, остальные датчики впорядке что может быть?
  4. подскажите пожалуйста. хочу поменять фронтальный датчик airbag на мондео 3 . столкнулся с такой проблемой, разъем к которому идут провода придется тоже менять. его наверное нужно как-то разобрать чтобы провода четко установить. но немогу разобраться как.
  5. возникла такая же проблема как у simi4 на фото, снял обшивку багажника с низу и боков , и увидел что багажник полный воды. Оказалось что вода посьупает через заднюю правую фару, пришлось снимать фару, и промазывать прокладку с обеих сторон герметиком. И все стало хорошо )
