ната80
    Барановичи.Брестская обл.
    вольво s80 экобуст пш
Достижения ната80
  1. заметил,что на холодную на холостых,пока не прогреется,двигатель не троит,а как бы правельно сказать,подколбашивает его,потрясывает,ошибок нет,но тахометр как бы чуть плавание оборотов показывает,отчего так?
  2. будут мысли отпишитесь.тоже ошибка 0766 и периодический уход в аварийный режим.
  3. в том и фикус,что при перезаводке ошибок не остается.до ближайших спецов 150км.сча кинул в машину елм и жду.тут писали,что при неисправном дотчике оборотов первичного вала кпп возможны толчки и в ручном режиме их не буде потому и интересуюсь.а если толчки будут,то капец мехатрону тут говорили.правда,нет?
  4. вопрос для гуру.сколько при толчках и выведении кпп в режим ограничения функций можно ездить в ручном режиме?
  5. тоже загорелся чек.сам пропал.компом выяснили,что низкое давление тнвд было.я понимаю первая ласточка умирания насоса.вопрос к знатокам.сколько ещё после первых симптомов может протянуть насос?
  6. мне тоже раньше так говорили.но,в общем,что один человек собрал другой всегда разобрать сможет.при диагностике сцепы приговорили один из поршней.что за он хз.остальное миримо.чтоб больше туда не лазить,решил менять всё что меняется.поршни,диски и чтото ещё.кстати всё заказывали из москвы.
  7. сервис по пш в минске нашёл один,но спецы понравились.замена сальника,восстановление сцепы до состояния новой с заменой масла и их всеми з.ч. вышло 1200s.вроде не дорого.
  8. с вашим географическим положением можно и в минске ремонтироваться
  9. грею около минуты,пока обороты не упадут.сразу сильно не газую.
  10. сцепу оставили,т.к. это вольво,а не форд.а по мехатрону может и брешут.может какого спецоборудования у ребят нет.
  11. забрал машину из ремонта.было течь сальника и ограничение функций.пробег 165000 у сцепы и 75000 у коробки,т.к.менялась по гарантии.сальник заменили.сцепу сделали диагностику.обнаружился некритичный износ механической части и некорректная работа какихто поршней.чтоб не играть в рулетку,предложили полный ремкомплект сцепы(замена всего,что изнашивается).все поменяли.цена всего вопроса вышла 1100s.гарантия полгода.коробка сказали работает отлично.если глючит мехатроник только замена.отдельно замена клапанов ничего не даст,т.к. он его мозг прошивается с установлеными клапанами и при замене клапана па другой калибровки в мозгу старые,а клапан может отличаться на микрон(канал) к примеру и норм.работы не будет.делал в минске по ссылке saler 13( спасибо) в сервисе гидроматик.дальше будем тестить.
  12. масло 18 тыщ назад.пробег коробки 75 тыщ(менялась по гарантии).рывки перед ограничением функций.ошибки чуть позже выложу.
