trifonov79
    Саратовская область. Балаково.
    Форд мондео экобуст 2012 года
476 просмотров профиля
Достижения trifonov79
  1. Ford Mondeo lV 2012 года. Владею с 2014 года. Испортил коробку(тянул на сцепке с выключенным двигателем). Коробку сделали. Остались толчки. Сказали проблема с мехатроником. До этого машиной был очень доволен. Сейчас ещё проблема с ГУР. Не могу найти аналог. Может кто-то подскажет? 1772280
  2. Помогите найти аналог или подскажите как отремонтировать! Покорнейше благодарю за помощь заранее!
  3. Друзья! Хэлп ми!
  4. Друзья! Хэппи ми!
  5. Не работает климат. Официалам сказали поменять панель климата. Поменял. Ничего не поменялось. Нет связи с блоком. До этого снимали коробку. Подскажите, что может быть ещё?
  6. Не работает климат. Официалам сказали поменять панель климата. Поменял. Ничего не поменялось. Нет связи с блоком. До этого снимали коробку. Подскажите, что может быть ещё?
  7. Я хочу сказать, что топливный фильтр находится в крышке насоса! Кто его снимал или что то с ним сделал поделитесь мнением или опытом!
  8. В крышке топливного насоса. Бак уже снимал два раза. Многие пишут про то как можно вырубить дыру в полу чтобы упростить путь к снятию насоса, но считаю это вандализмом! При чем 2000 рублей не такие большие деньги за снятие бака!
  9. Горит чек. Сделал диагностику. Показало топливный насос давление малое выдаёт. Топливный фильтр в крышке находится. Какие варианты ремонта? Есть что дельное?
  10. Горит чек. Сделал диагностику. Показало топливный насос давление малое выдаёт. Топливный фильтр в крышке находится. Какие варианты ремонта? Есть что дельное?
