Tim.ceo
    Форд Мондео. 2015. Экобуст 2 л. 199 л.с.
Достижения Tim.ceo
  1. Пропшикайте всю торпеду активно, каждую щель Силиконовой смазкой. Все прошло сразу.
  2. Ребята, у меня вопрос по некому фантомному дребезжанию где-то сзади, в районе задних сидений. Звук напоминает пластик от пластик. Это во время езды, например по пунктирной линии или на малых кочках. Все перебрал: вынимал подголовники на задних сидениях, вынимал носик для заливки топлива, пробовал экспериментировать с подлокотником что посередине задних кресел. Ничего не помогает. Когда сзади кто садится - нет его. Так задолбал меня это фантом, что не могу определить его природу и местоположения, что сил нет. Думаю, может сидения плохо закреплены и есть зазор между ними и задней полкой. Может кто в курсе и решил сию проблему?
  3. По долгому прогреву двигателя - да. Это есть. Сегодня заметил что вместо 1-1,5 минут было минуты 4-5. Только потом ниже единицы стрелка тахометра опустилась. Что касается обогрева заднего стекла, то это действительно так и есть. Еще кондиционер перестает работать сам при высокой температуре обогрева, а индикатор о работе всё равно у него показывает что работает.
  4. А расход у Мондео не меньше этого ;))) это реально! 16-19 литров на 100 км в городе!!!
  5. Можно взять два обычных кредита в двух банках не на авто. Так многие делают. Это НАМНОГО выгоднее чем Автокредит. А Сетемем - это полной уе...бище. Обещают 17% а получается все 100%. Развод!!!
  6. Вот реальный расход. Элементарная математика: залил столько-то и проехал столько-то. Посмотри в приложенных файлах. Бортовой компьютер в авто лукавит. Предлагаю на форд подать коллективный иск за лож по затратам на топливо. Это будет покруче фольксвагеновского обмана с его дизелями;))
  7. Скорое всего это для шкалы остатка топлива чтобы авто понимала когда кричать что все, кончилось электричество. То, что бак 70 л мне сказал инженер по гарантии ОД. Сегодня блесну знаниями и скажу ему что там 62.5 л ;))
  8. Ребята, на сколько понимаю бак 70 литров. Уже который раз направляюсь до упора при остатке 15-20 км. И каждый раз заливаю 49-52 литра. Где еще 20 литров. Или этот объем авто нукает на случай, чтоб в чистом поле не встать?
  9. Полностью согласен. На данный момент машин в такой комплектации и за такие деньги, на нашем рынке нет. А что касается проблем... Так все тоже самое и с другими марками. У меня до этого бы пассат б6. Купил новый в 2010 г. Так читая форум, думал, какую ерунду я блин купил... Было даже обидно... У одного руль сломался , у другого во время движения педаль газа отвалилась совсем. Много чего писали. К слову о потреблении бензина. Месяц ездил по городу. Показывал траты 14-15 литров. Вчера на трассе 200 км туда и обратно показал 7,5 литров. Так что нормально. Найдите недостатки, поезжайте к ОД. Все устранят в течение месяца. А скрипты, сверчки в салоне утранил силиконовой смазкой активно. И пол ролью торпеды. Так что так ;))
  10. Да. Провисшая. Поезжай к ОД. Они исправят.
  11. Торпеда у всех провисшая. Это из-за конструкции самой торпеды. Там нет ребра жесткости. Если у кого пока нет, по их словам, обязательно появится. Даже у тех кто по гарантии поменяет, если под нее работники ОД ничего не подложат.
  12. Мой VIN: Z6FDXXEECDFL00938 2015 г. Замена будет только пластиковой накладки на поворотник правого зеркала? Или весь поворотник зеркала с диодами? Можно оплатить по безналу? Чтобы приехать только на установку?
  13. Хорошо. А сколько по времени и итог по стоимости?
  14. Ребята, а комплект правого зеркала заднего вида с поворотником такой же как на Мондео 4 ?
  15. Ребята, а есть для правого зеркала прозрачный пластик закрывающий сигнал поворотника, как на фото? Или что нужно поменять чтобы решить эту механическую проблемку?
