bulbyash
    Беларусь, Поставы
    Mondeo, 1.8 бензин, 1996 (до рестайлинга)
Достижения bulbyash
  1. Всем спасибо за советы! Сырость и холод - не обязательное условие, но заметно влияет на частоту проблемы (т.е. летом меньше было проблем с заводкой). Давление бенза попробую измерить (как?), но как писал ранее, топливный насос слышно как работает. Когда меняли свечи вроде видели искру, но как написал vober проблема может быть в катушке - попробую найти может на разборке и тогда заменю (хотя почему она тогда с буксира заводится отлично?). Еще вычитал, что может барахлить Расходомер (воздуха) - попробую скинуть с него клему (это самое простое, что могу попробовать). Ну или видимо придется ехать в столицу искать умельцев с компьютерной диагностикой...
  2. Пробовал искать поиском на форуме по похожим темам, но подобной проблемы не нашел. Поэтому решил изложить в новой теме. Еще прошлой осенью появились проблемы - стал плохо заводится мой Мондео. Причем стартер крутит дай Бог! Можно по несколько минут крутить, а движок вообще не схватывает. Прошел по стандартной схеме: заменил топливный фильтр, свечи - не помогло. Заметил одну и единственную особенность: чем дольше постоит авто, тем хуже заводится стартером. А вот с буксира заводится сразу! Всю зиму отмучился (пришлось АКБ даже заменить, т.к. был случай, что пришлось проехаться на аккумуляторе). К лету стал лучше заводится, но вот пришла осень и снова те же проблемы... Других проблем нет - если завел, то работает ровно на любых оборотах. Может кто подскажет, что делать, т.к. местные мастера разводят руками и советуют методом тыка решать проблему (менять стартер, чистить форсунки, менять машину...) Пробовал газовать перед тем как глушить, и перед тем как крутить стартером раз 10 включить-выключить зажигание - не помогает. Сейчас заводится только если довольно долго крутить стартером, и то не всегда. Заранее спасибо!
