grinman89
    Майкоп, Республика Адыгея
    ФМ1 1.8 бензин 1995
Достижения grinman89
  1. поменял крышку, отъездил 1 день нормально, на второй из крышки перестало сочиться, полилось снизу со стороны то-ли двигателя, то ли радиатора, заводиться не хочет особо, да и я не настаиваю пока не разберусь, что к чему
  2. двигатель должно колбасить на любых оборотах и при любых температурах?
  3. масло на месте, выхлоп обычный, во вторник получу пробку новую - отпишусь
  4. доходит до "N" и опускается, в общем всё в пределах нормы показывает
  5. Доброго дня! ФМ1 1995г 1.8 16V 115л.с. бензин прошу подсказать, много схожих тем нашел тут, но нюансы отличаются "легла" стрелка температуры, заглох двигатель, открыл капот - обнаружил полный расширительный бак антифриза, открыл его и жидкость забулькала и полилась наружу докатил вручную до СТО, уровень ОЖ упал и двигатель завелся, когда машина остыла радиатор был снизу холодным и вентилятор не включался, как надавишь на педаль ОЖ булькает и поднимается поменял термостат(он был деформирован, еще на днях думаю сменить датчик ТОЖ) и первый день нормально отъездил, стрелка температуры показывает нормальную температуру, вентилятор крутится и радиатор горячий весь на второй день та же петрушка: холодная машина едет нормально, только нагревается - начинает тупеть и в конце концов глохнет, антифриз шипит из под пробки и выливается прям из под нее кажется что взорвется бачок вентилятор крутится и радиатор горячий, масляный щуп без пены, из расширительного бачка ни маслом ни бензином не пахнет, выхлоп нормальный ума не приложу, куда смотреть, кто говорит что прокладка, кто говорит что крышка бачка просто, вся надежда на вас, опытные пользователи)
