иван2502
    беларусь.барановичи
    ford galaxy 2006. 2.0dci 96квт. 130л.
330 просмотров профиля
Достижения иван2502
  1. Всем привет проехал уже около 1000км полет нормальный .система регинерации работает.пока без проблем
  2. кто что кто турбина кто тнвд
  3. Я думал тут специолисты сидят .Вижу что такие же как и я .Если нужна кому помощь с радостью отвечу
  4. ребята помогло.поменял дозатор машинка шепчет.ТАК ЧТО ЕСЛИ КОМУ ПОМОЖЕТ ОШИБКА Р0003 (РЕГУЛЯТОР ОБЬЕМА ТОПЛИВА,НИЗКИЕ ПОРАМЕТРЫ В ЦЕПИ)МЕНЯЙТЕ КЛАПАН ДОЗАТОР СТОИТ ОН СВЕРХУ ТНВД.
  5. нууу попробую поставить новый вечером отпишусь что получилось.цена кусачая 120еуреков
  6. я долго искал что такое регулятор обьема топлива.через сканер отсоединял фишки с разных клапанов и вот сканер не реагирует на дозатор пишет ту же ошибку Р0003
  7. может дело все таки в мозгах авто????
  8. расскажу всю историю.когда купил я ее сажевый фильтр был уже удален.поездил год .удалил клапан егр как механически так и програмнно.и заодно чипанул .всё делал у диагностов в минске.все было хорошо до тех пор пока я не подключил сканер автоком.хотел сделать процесс регенерации чтобы продуть все трубы.машина заглохла и выскочила вот эта ошибкаР0003.я отключил сканер машина завелась но с трудом.поездил два дня она переодически глохла и заводилась не сразу нужно было подождать 5 -7 мин .решил поменять фильтра все.ну соответственно заваздушил систему при замене топливного фильтра.с этой проблемой я справился развоздушил.ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ
  9. когда машина работает ошибок нету .как только заглохла р0003 выскакивает удаляю машина не заводиться и снова та же ошибка.пузырьков в топливной магистрали нету.масло в норме.Я заказал клапан дозирующий топливо в насос.поставлю посмотрю что будет
  10. сканером смотрел. ошибку пишет р0003 регулятор обьема топлива.низкие пораметры цепи.только не путайте товарищи с регулятором давления топлива.
  11. Всем привет.У меня форд гелакси 2.0dci .вчера машинка перестала заводиться пишет ошибка р0003 регулятор обьема топлива.сутра пришол завожу а она как ни вчем не бывало завелась поработала 10 минут и опять сдохла.где искать ???что делать???разьемы все проверил все норм
  12. ага понял пойду туда.спасибо что помог
  13. да проводку я перекапал и напруга идет да и так визуально в норме все
  14. после замены фильтра
  15. да нет не посещал .раньше менял и без проблем заводилась и сама разводушивалась
