Jekaso
    Shuchinsk
    Ford Cougar 2.5 (2000 г.в.)
Достижения Jekaso
  1. Нет не разобрался, после замены бензинового фильтра и свечей не много лучше стало. Но проблема еще осталась грешу на провода, еще пока не менял
  2. Когда делал диагностику ,заодно и проверял бензонасос это было примерно 1 месяц назад, он работал отлично на 99% не идеал короче. Я вот щас проверю работает он или нет. Если работает то я даже не знаю что и думать)) Магистрали топливные чтоли проверять
  3. Значит утром вышел, завёл машину прогрел и пошел на учебу. Прихожу в обед сажусь в машину пытаюсь завести и не в какую. Она крутит всё норм но не заводит, двигатель даже иногда пытается схватывать. Даже зарядил аккум, думал может мощности не хватает. Но нет, не в этом дело. Значит подумал я на бензонасос. Надо его проверить. Уже разрезал я место для того чтобы иметь доступ к трубкам и самому бензонососу. Ребят подскажите как правильно снять трубки боюсь вот сломать их. Что то крутил крутил не могу снять. Какая система там вообще. И какие альтернативы по смене бензонасоса? Оригинал не вариант покупать живу в маленьком городе даже на форда путем нет запчастей. Жду ответов, заранее спасибо) Ford Cougar 2.5 (2000 г.в.)
  4. заглушка эта та часть со стороны пассажира в ногах которая идёт общей, консолью и подлокотником?
  5. Нет, не слышно
  6. Jekaso
    Печка не греет
    Печка все работает. Но какую.бы температуру не ставил дует холодным. В режиме когда нужно дуть на окно вкл кондер . Погода уже приближается к зиме что делать)))
  7. т.е практически не как снизить расход? и как нибудь настроить
  8. я думаю заеду к другу на сто, он программно сделает смесь беднее
  9. да бодренько едет
  10. Сервис горит на информационной панели "ключик"Когда делали диагностику, сказали не возможно сказать почему, выдаёт сообщение читайте мануал. Пздц короче))
  11. Это что такое?))
  12. Cougar 2,5 и расход у меня 18-19 л.это явно не здоровая тема, какие могут быть предпосылки в ремонте? Лямбда да катализатор проверять? Когда делал диагностику сказали идёт нагрузка на двигатель, что это ещё может быть?
  13. он чистый, и я не думаю что из за него может быть такая проблема
  14. Слушай я получается не смогу вытащить фильтр на бензанасосе потому что он просто не пролезет через то отверстие? Или я что то делал не правильно
  15. Завтра почищу сетку посмотрю может в ней дело т.к бензин у нас не очень качественный и её явно давно не чистили
