VirginB
    Минск
    Mondeo I 1,8 бензин 1996г.в
Достижения VirginB
  1. Сейчас выяснил что пропал минус на реле бензонасоса
  2. всё так, но тока нет ( когда подкидываешь нагрузку то 0 вольт)
  3. Добрый день, после длительного (полугодового) зимнего стояния на улице не заводится. Диагностикой было выявлено следующее: на снятой фишке ,бензонасоса при включении зажигания напряжение мультиметра кратковременно становится 12В на пол секунды, потом снижается до 6,9В.; При подключении нагрузки (лампочки), включении зажигания и замере на фишке бензонасоса напряжение - 0в (тока нет). Реле проверил, кнопку аварийного отключения также, напряжение на реле приходит 12В но при влючении зажигания падает до 5,4В, насос подключал напрямую от аккумулятора - работает, машина заводится. (Аккумулятор новый) Куда копать, посоветуйте
