Илья 91
    Беларусь
    Фм 3 2.0tddi
Достижения Илья 91
  1. По поводу расхода не замечал турбина подхватывает
  2. И всё-таки на тдди 90 лс есть подкачивающий насос и где он стоит?
  3. Всем здравствуйте пропала тяга в машине работает громко как трактор при разгоне больше 2500тыс не разгонишь когда заводишь на холостых работает где то минуту глохнит и начинает моргать спиралька! раньше таких проблем не было куда лезть тож не знаю
  4. И еще заводишь если на холостых постоять где то минуту работает глохнет и моргает спиралька
  5. да турбина дует
  6. Пропала тяга работает как трактор выше 4 тыс тахометр не поднимается патрубки все целые заглушишь заведеш заново начинает нормально работать начинаешь ехать опять тоже самое не тянет звук как в тракторе sos
  7. Кто знает схему подключения вакуумных шлангов tddi 90лс зарание спасибо)
  8. Меня тоже интересует схема подключения вакуумных шлангов на tddi 90лс
  9. Диагностика специальным сканером ничего не показывает а проблемы есть
  10. Помогите расшифровать ошибки r0206 Er0206 dt9184 dtcE201 dtcE199 E01
  11. а компьютерная диагностика будет показывать ошибку?
  12. у меня простая турбина 90 лс простые форсунки простой дизель там есть эл блок управления насоса. Если есть где стоит или как он выглядит. И как вы свою проблему решали?
  13. mondeoclub.ru/forum/topic/123364/ грешу на этот клапан с вакуумного насоса снимаю шланг идею на его на прямую все заводится разобрал этот клапан но магнит походу не втягивает надо искать такой клапан в магазинах ненашел нету и все!!
  14. снимал генератор менял реле только от 115 лс поставил а не от 90
  15. Большое спасибо
