fric1992
Информация о fric1992
  • День рождения 15.08.1992
    Беларусь, г. Гомель
    фм I (GBP) (1993.02) 1.6 i 16V
769 просмотров профиля
Достижения fric1992
  1. @twik датчик распредвала (что находится справа от форсунок, если стоять лицом к двс). Отгнил проводок и был очень плохой контакт. А когда ошибки читал через разъём лампочкой, до находки ещё, то там ошибок 10 писало... Ну а Ща пока только глоханье осталось и то не всегда.
  2. Начнём с причины=) (весь фото отчёт будет по ЭТОЙ ССЫЛКЕ) Как обычно, колупаясь с фордом, возникла необходимость поднять зад на дамкрат (гараж без ямы). Вставив его под самое, как казалось, живое место - рычаг П-образный поперечный, я офигел, когда он прогнулся, а колесо вернулось на землю... Причина - сгнили поперечные П-образные рычаги... Выставив моню на козлы, предварительно выломав старый дырявый глушитель, я приступил к осмотру... картина маслом... Все поржавело и задубело... Начал разбираться, как можно снять рычаги с на меньшим сопротивление. Первым делом пооткидывал со стоек - а там сюрпрайз! Дзиры прямо в кузов и ланжерон с правой стороны. Откинул стойки, далее начал пробовать открутить рычаги из подрамн ка, не снимая его... Все бесполезно... 2 выхода - или опускать бак, или сам подрамник... Подрамник крепится через закладные гайки - 4 шт. После дикого прогрева феном (за ранее обезопасив бак) приступил к откручиванию... Спасли те самые дыры в ланжероне, так как через них смог накинуть ключ и зафиксировать гайку. Итог - 2 открученных, 2 свернутых... =)) Далее махинации с домкратом и Тадам! Подрамник на полу... Точнее на земле.. =) вытягиваем... Долго ругаемся на присутствие коррозии.. Берём болгарку, круги разные всяческие (в топе конечно пескоструй). Не забываем, что в подрамник ставится эксцентриковый болт дла регулировки схождения колёс в заду другим поперечный рычагом полосовидным. Далее обрабатываем и красим Подрамник (я за одно и рычаги покрасил, даже новые), для того, что бы вваривать на место закладные. Далее обрабатываем дно мастикой, мазутой, салом и тд (кому чем вкуснее), и накидываем на место чисто Подрамник, дабы приварить закладные точно! Ну а далее завариваем ланжерон, и собираем на место. Не забываем проверить состояние стаканов и остального дна. Так же, для пущей крепости болтов и креплений стабилизатора я их проварил в отработки, предварительно очистив от ржавчины и грязи. КСТАТИ, в новом рычаг отверстия под тяги стабилизатора смещены. Можно пересверлить самостоятельно, но честно, долбался долго и очень не удобно и по этому не стал разбирать заного, что бы пересверлить - так зажал. В принципе уже больше полугода полет нормальный! НЕ забываем обязательно пройти процедуру развала схождения, ну и омывания органов антидепрессоидной жидкостью марки 40° Всем удачи на дорогах и ни гвоздя ни жезла=)
  3. @SergeySam Привет! Добавлю хахайку от себя! Пол года ездили с такой же проблемой! Зависала на 2-3к, потом глохла при переходе на ходу на нейтраль и тд выжеописанное! НЕ ПОВЕРИТЕ! 1 проводок на ДПРВ отгнил и не котачил. Нашёл случайно, при диагностике проводки на форсы. И О Чудо!!! Она поехала как надо=))) НО, проблема с глохоньем осталась. Думаю, может и сам датчик поменять... Да и ДПКВ за ОДНО. Так что граждане, копайте проводку!
  4. @Joey к сожалению в РБ на ночь по сайтам нашёл только 1 шт на bamper.by с утра буду прозванивать по разборка, может найдётся нормальный.
  5. @twik спасибо! Фордовских нет, а вот клокер 70 рублей. Думал бу за 43, но посмотрел, что в нем сайлент менять, да и состояние остовляет желать лучшего, по этому наверное лучше новый, так?
  6. Ребятушки. Помогите. У меня хетч-бек. Сломался рычаг под №7, из картинки, что Проезжий прислал. Подскажите, как обзывается она правильно??? Спасибо за ранее!
  7. @Valent5 купил у человека по обьявке "на запчасти", трабл был со сьемом.. Там подрамник крепит закладной болт, который поворачивается.... И соответственно его нужно будет потом ввар ть на место.
  8. @Алекс 80 вполне, пару лет назад описывал данный мо ент тут же, на форуме, спаялись у меня вообще эти провода. Пришлось новые прокидывать.
  9. @папа зол Опять таки "гуглВпомочники". Однако, если память не изменяет, есть только или лампочка, или разъём уже OBD2(вроде так), последний с Китая заказывается.
  10. Пы. Сы. Если питание на катуху будет идти, поставь другую катушку(с разборки пример может или с друга) ______________ Кстати, если не сложно, подскажите, какие предохранители и реле идут на искру (т.к. у самого её нету, однако все выше мною упомянутые в норме)
  11. Привет. Всех с Новым Годом. По поводу искры, посмотри приходит ли на катушку питание(три провода, на средний 12 приходит). Просмотри хорошенько все предохранители и реле(что в мотроном, что в салоне). Можно поменять ДПКВ. На крайний случай, можно прочесть ошибки с помощью лампочки (справа от бачка гидроусилителя есть триугольный разъём, 2 нижних замыкаешь, в верхний вставляешь лампочку, а второй прод от неё на плюс кидаешь, вкл зажигу НО без старта, далее закрутится вентиль(чтение пошло), далее считаешь сигналы, и по таблице(гугл в помощь) сравниваешь цыферки. ОДНАКО, Всегда начинай с простого.
  12. С Днём Рождения fric1992!
  13. С Днём Рождения fric1992!
  14. Скажи, а ты проверял проводку на дпкв?у меня были такие же симптомы после дождей - оказалмя провод от времени спаялся и при дожде кз ловил. А как высыхал - всё норм становилось.
