ЕвгенийСТ220
    Московская область
    Mondeo ST220 3.0 V6 2006 г.
Достижения ЕвгенийСТ220
  1. Созвонился с конторой, проконсультировался.... Они сделали запрос у немцев - ответили: данные стойки идут только на универсал, на седан не встанут(... Про альтернативу пока молчат...
  2. по цене не сориентируете? так же и передний тоже интересует
  3. Алекс что за вариант? Подскажи если не трудно....
  4. Ребят, в данный момент перебираю на своем полностью всю подвеску. Возникла идея поставить заместо оригинала что нибудь поинтереснее... Вопрос в следующем: кто то ставил на СТ Винты? Если да - то какие именно? Как себя ведут в процессе? Есть ли вообще смысл?
  5. Дело в том, что я полностью отсоединял фишку от всех фар (и задней соответственно). Т.е. если бы окислились контакты и так далее - все бы заработало... на днях разобрал всю центральную консоль. отсоединил климат, магнитолу, есп... и самое главное аварийку - думал в ней проблема... ситуация не поменялась.... Так же отсоединил обогрев лобового.... проверил все фишки... думал может внутри оплавилась или еще что... все нормально... Пока ни как не могу решить проблему.... Единственное что осталось это снять колодку предохранителей. Ее проверить....
  6. Добрый день Уважаемые форумчане. Пару дней назад купил ST220 2006 года..... рад был до безумия... давно мечтал именно о нем... но радость была не долгая( При покупке машины, проверили казалось бы все... часа полтора ходили, осматривали кузов, геометрию, что красили - что нет. Катались около часа. Загнали на подъёмник - посмотрели подвеску, что подтекает, стучит и тд. Подключились к мозгам - проверили наличие ошибок. Все оказалось в пределах допустимого - есть конечно недочеты, но не критичные... Купил вообщем) На следующее утро выхожу и понимаю что у меня не работают поворотники( и соответственно аварийка.... понял это по не работающим сигналам на приборной панели. Вышел из машины и вправду не мигаю ни спереди ни сзади. Проблема вроде пустяковая (казалось бы лампочки какие то) но сами понимаете - ездить так опасно.... Долго не думая полез в предохранители и заметил что предохранителя отвечающего за аварийку и поворотники просто напросто нет. Вставляю его и происходит такая ситуация: Левая сторона полностью работает в штатном режиме (т.е. на приборной панели мигает сигнал, идут нормальные щелчки, фары нормально мигают спереди на крыле сзади.) А вот правая сторона чудит - загорается полностью вся правая сторона постоянно(только лампы поворотников) без миганий и не гаснет( фара передняя, заднее крыло. И так же постоянно горит на приборной панели поворот направо. Ситуация не меняется даже если отключить зажигание и вытащить ключ из машины. С чего начал: 1) Вытащил по очереди лампочки из передней фары, крыла, задней фары. Впринципе отсоединил полностью фары, посмотрел не подгорела ли фишка внутри - все норм с ними, но ситуация не изменилась( 2) Полез в салон - думаю может быть проблема с переключателем (снял обшивку с руля, добрался до разъема переключателя, отсоединил) - таже самая ситуация((( Т.е. проблема не в переключателе... реле поворота работает нормально, щелкает все как надо((( Ребят может кто сталкивался с подобной вещью?( посоветуйте как можно выйти из ситуации(
