Anton37
    Иваново
    мондео 4
Достижения Anton37
  1. Здравствуйте, такая проблема - переодически не заводится авто то 1/4 то 1/2 то 3/4 бака бензина, стрелка уровня не врет (проверяли снятием бака и заправкой до полного), раньше постоянно не заводилась примерно когда пол бака (бенз дольешь и все заводится), в сервисе снимали бака сливали все, чистили сетку, проблема ушла на пару месяцев (доезжал до 1/4 бака и меньше, но до высвечивания значка о заправке не доводил), сегодня при половине бака выйдя из магазина завелась и через 5сек заглохла, налил 5 л бензина - сразу не завелась, постояла и через мин 5 завелась и все ок, что может быть?, при включении зажигания все ли слышать что бензонасос гудит - что то я на моне не слышу никогда, авто 2008 г 1,6 125 сил, механика
  2. подскажите, тормозные диски фм 4 передние 1.6 и 2.3 л одинаковые?
  3. забыл добавить - правая крутилка (регулировка куда дуть) переключается как то странно с усилием
  4. Здравствуйте, появилась проблема - не работает управление положения обдува, точнее работает первые несколько секунд, потом вентилятор шумит а поток воздуха хз куда дует, если сразу после того как завел авто включить кнопку рецеркуляции - все потоки управляются как надо, как только выключить ее все дует непойми куда, авто мондео 4 дорест без климата (крутилки )
  5. спасибо
  6. У меня дорест, никак не соображу как снять этот плафон весь с очечником?
  7. о спасибо, а плафон этот с очечником просто отверткой подцепить?
  8. Здравствуйте, подскажите как снять антенну, точнее ту штуку на крыше куда она вкручивается
  9. просто я всегда думал что если стучит мотор это пипец ему, а дизилящий звук - фигня, у меня на разных пассатах было и гидрики менял и фазорегулятор, как соберусь в отпуск загоню машину пусть помериют и сразу решу что делать, а так еще полно дел с ней
  10. Ну я понял что надо померить зазоры, а вот если в норме на что грешить тогда?, при снятии клапанной крышки надо прокладку менять?
  11. сегодня слушали в другом сервисе - сказали клапана побрякивают, фазораспределители норме
  12. а если с зазорами все в норме например будет - от чего тогда звук такой может быть?
  13. это не пугает лишь бы помогло, тк считаю что в машине все должно работать как надо а не как работает
  14. у меня дизельный звук(как гидрокомпенсаторы) на холодную как прогреется - потише но есть, говорят что регулировка с заменой стаканов поможет, правда придется без авто неделю походить пока стаканы придут
