м152ун98
Информация о м152ун98
  • День рождения 31.07.1985
    Санкт-Петербург
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения м152ун98
  1. С Днём Рождения м152ун98!
  2. С Днём Рождения м152ун98!
  3. С Днём Рождения м152ун98!
  4. С Днём Рождения м152ун98!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения м152ун98!
  6. С Днём Рождения м152ун98!
  7. Я извиняюсь, а вылет это как? И еще, имеет ли значение отверстие под ступицу?
  8. Собираюсь купить штамповку на зиму для резины 195\65 R15 Эти параметры брать за основу при выборе диска? Или какие другие?
  9. Странно, а у меня родные гайки от родного литья отлично прижимают штампованную запаску.
  10. Нашел 25-й предохранитель. Вытащил - поставил. Все заработало! Ура! Всем спасибо!
  11. Помогите, пожалуйста. Проблема та же: не открывает и не закрывает с кнопок, центральный замок работает, машина заводится. Батарейки поменяны. Диод мигает. Ключ радио. Без ИК. В режиме проверки сигнализации на кнопки реагирует. Пробовал запрограммировать по описанным способам. Ничего не выходит. Повернул четыре раза из положения 1 в положение 2, вытащил. лампа на часах загорелась, нажал кнопку открытия (пробовал и закрытия), лампа на часах замигала, потом опять загорелась. Дождался пока она погаснет. Проверил. Ничего не работает. :angry: (ничего не пищало во время операции) Пробовал и способ для ИК ключа. Может есть какие то другие способы? Как найти 25-й проедохранитель. Нужно ли после его сброса опять программировать? И почему вообще такая фигня происходит с ключами?
  12. Запишите меня. [40][м152ун98][Жора][Mondeo 2][м152ун98][Наклейки нет][Рамки нет][Красный хэтч. Антенна на задней правой двери. Нет значка FORD сзади][Центр][Санкт-Петербург]
  13. Извиняюсь, если пишу не в ту тему, или если где-то есть подобные вопросы, но что сие значит? Mondeo, (+)"D" LHD FWD, Electric Current, Dune Значит ли следующее, что в минус 35 он не заведется? Холодный запуск -25 градусов С С 2-канал. регулир. задн.подголовн. Это вверх-вниз и взад -вперед? С пылезащитным фильтром Имеется ввиду салона? Неужели бывают без него? С Системой ОмываниЯ Фар А вот это вообще не стоит!!! Значит бампер меняли? А какой кнопкой он включался? Ну и последнее не ясно: With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake Изготовлено на заводе Генка Буду весьма признателен за разъяснения. Как хорошо, что я нашел такой полезный форум!
  14. Пробейте, пожалуйста! WF0AXXGBBAVU05583
  15. Подскажите, пожалуйста! У меня снизу в районе коробки выведена какая-то резиновая трубочка трубочка около 5 мм в диаметре с обмасленным концом. Она там олжна быть или че то отлетело? Это не картерные газы или что-то может из коробки автомата? Машина ФМ2 97 год 1.8 автомат
