nik28289
    Иваново, Ивановской обл.
    Форд Мондео 3, 2.0, 2006 г.в.
Достижения nik28289
  1. Подтеков не нашел и жидкость на максимуме.
  2. всем привет. на днях заменил помпу и термостат. теперь движок в тестовом режиме греется до 98 гр. и включается вентилятор, но температура продолжает расти где-то до 101 градуса и включается вторая скорость вентилятора. Стоит нажать на газ до 3,5 - 4 тыс. оборотов температура падает. На трассе при скорости 100 - 120 км/ч температура растет до 102 градусов.При скорости 140 км/ч начинает падать, но не опускается ниже 97 градусов. Это приводит к тому, что вентилятор постоянно работает, но если газовать на месте температура падает и он отключается. До замены помпы, термостата и антифриза вентилятор включался редко, а печка грела отлично. Что это может быть и где копать?
