Krivih88
    Пока нет
489 просмотров профиля
Достижения Krivih88
  1. Всем добрый день. Установил teyes cc3 2k, но не отображаются штатные парктроники. На прошлом китайце отлично всё работало. На канбусе что в комплекте всё работает, кроме парктроников. Уже и обновлял и перебирал настройки, ну нет отображения датчиков. Может кто установил такую модель, работают или нет парктроники?
  2. Всем добрый день. Утром не завелся мой мондео, подумал стартер, т.к. втягивающее щелкало, но не крутил. Снял разобрал, внутри всё целое, но пластина что держит планетарку отлетела и обмотку ротора сточила. Закрепил пластину, залил лаком обмотку, собрал, всё работает. Поставил, но не крутит. Сгорел плавкий предохранитель на плюсовом проводе. Ясно что нужно покупать провод. Подскажет кто номенал предохранителя? Много инфы про 150 А, но пишут про бензиновые авто, а на дизель токай же номенал или больше?
  3. Ребята, масло с акпп нужно сливать при замене сальника левой полуоси? В сервисе сказали что не нужно, выливается грамм 30.
  4. В Ваших ответах только сарказм и не желание дать ответ или совет. И это во всех Ваших комментариях в этом форуме.
  5. Я спрашиваю почему турбина себя так ведёт? А Вы как понимаю очень веселый человек. А ответа так и нет.
  6. Точнее актуатор увеличивает зазор в лопатках геометрии, из за этого падает давление в пускном коллекторе.
  7. Не путаю. Штоком актуатора управляет клапан n75, вот он и сбрасывает давление по сигналу MAP
  8. Всем добрый день. Имею мондео дизель 140 л.с. 2012 года. Лопнула мембрама актуатора, купил новый, датчик на актуатор поставил свой. Шток выставил по длине старого. Но чтото как-то плохо тянула, купил новый клапан n75, т.к. старые уже разбирал и чистил. Тяга появилась, но проблема появилась другая. На холостом ходу шток сбрасывает давление. Через форскан как только давление показывает 103 кПа, шток скидывает давление. Датчик на актуаторе прыгает от 106% до 13%. Но как только двигатель набирает температуру 71 градус, шток становится в положение 75% и всё нормализуется. Тяга есть, шток не дергается, давление на ХХ 100-101 кПА. Ошибок нет. Что может быть? Интеркулер новый, вакуумные трубки без дыр.
  9. Не реально, только с обходчиком с ключиком. Сам выбирал сигналку с автозапуском по gsm, в итоге на мондео 4 ни у кого без ключевого обходчика нет. На мондео 5 есть, а вот на 4 нет. В итоге установил s96 с обходчиком с ключём.
  10. Ребята. Мучаюсь с вибрацией при разгоне. Думаю что шрус левый внутренней. Вопрос только один, если правый привод вытаскивается из коробки и масло не течёт, то левый подскажите,если вытащу из акпп, то потечёт или нет? Мотор 2.0 tdci, акпп.
  11. Да продавец козлище полное, перекрылся везде от меня. Вообщем надо ехать шить по новому в нормальный сервис. Да и ещё вопрос, с номерами цилиндров вообще запутался. Если у меня отклонение в первом целиндре, то эту форсунку проверять, или всё таки все отвести на стенд?
  12. А по подробнее....
  13. Вот так теперь
  14. И странно что в форскане нельзя прописывать форсунки на этот двигатель. Хотя-бы глянуть что там прописано, может пусто
  15. Сейчас вакуумные шланги поменял на новые, МАР стал показывать 101-103. Но баланс не изменился. Вообще в интернете нет информации по балансу, хоть понимать значение в + или в -, что обозначает. Написано только что при отклонении в 40% цилиндр должен отключиться. Прошлый хозяин говорил что движок прошит на 170 коней, может с прошивкой что намудрили.
