johanjk
    Минск
    Mondeo III
Достижения johanjk
  1. И то и другое в порядке. Проверено на другом автомобиле. http://mondeoclub.ru/forum/topic/138870/
  2. Как решили вопрос? У меня такая же проблема
  3. вот у меня все тоже самое, только наоборот - приборка и габариты не светят это где-то в мозгах
  4. Спасибо, но прочтите внимательно. Я снимал ставил свой на другую машину и наоборот, мой работает. Когда ставлю с другой авто то ситуация повторяется. По-ходу придется прозвонить провода.
  5. Вопрос актуален. Предохранители в порядке.
  6. Ситуация такая. Мондео 3 универсал бензин 1,8л 2002 год Повесили фаркоп и решили подключить параллельно на провода, а не как положено через блок согласования. Подключили прицеп и всё, габариты потухли и подсветка панели приборов (сами индикаторы работают). Стояночные огни при выключенном двигателе работают. Ближний, дальний свет, противотуманки и задний ход только при включенном зажигании. При включенном свете при открытии двери звукового сигнала нет. Габариты не работают. Подсветка магнитолы и приборки тоже не работает, ночью не вижу с какой скоростью еду. Предохранители в порядке. Логично, если стояночные включаются при выключенном моторе и зажигании, значит сами лампы и проводка в порядке. Внимание! Чтобы не советовали лезть в переключатель скажу, что я его снимал и ставил на другой форд, все работает, все положения. работает как надо. Значит где-то что-то выбило в блоке управления светом если такой есть. Подскажите кто что знает. Спасибо.
