alexttmd1
    Шри Ланка
    Mondeo 3
Достижения alexttmd1
  1. Спасибо за ответ, наверное все же это насос, сегодня еле завел машину с 4 попытки. Топливный фильтр менял недавно. По насосу можно поменять сам моторчик? Или лучше менять вместе с корпусом? По оригиналу вместе с корпусом цена под 300 долл, что не очень радует.
  2. Доброй ночи. Mondeo 3, 2,5 V6 Подскажите в какую сторону копать. При наборе скорости машина дергается, иногда есть хлопки. После 2.5 тыс оборотов едет более менее. Загорается чек - ошибки P0171 и P0171 . По коррекции выдает следующие результаты: На холостых: в одной голове: коррекция (short term fuel trim b1) -2.3% длинная (long term fuel trim b1) 20.3% в другой: коррекция (short term fuel trim b2) -2.3% длинная ((long term fuel trim b2) 22.7% Если нажать на газ и держать обороты под 3000 то выдает: в одной голове: коррекция (short term fuel trim b1) -2.3% длинная (long term fuel trim b1) 25% в другой: коррекция (short term fuel trim b2) 3.1% длинная ((long term fuel trim b2) 25% Расход вроде как в норме: от 10 до 13 по городу, трасса около 9-10. Что это может быть? Насос? Подсос воздуха?
  3. Спасибо за номера деталек. Парни, понятно что оригинал бесспорно хорош во всех вопросах, но у меня проблема в том что машина не моя, я взял ее покататься на полгодика пока не найду себе замену проданной машине. Поэтому ставить дорогой оригинал на чужую машину как-то не очень хочется. Да еще и не факт что моя проблема кроется в свечах и проводах, хотя понятно что дешевле всего стоит начать с этого.
  4. Подскажите пожалуйста номер проводов, чтобы поискать их в инет магазинах. Спасибо.
  5. Мужики, подскажите нормальные провода и свечи не оригинал.
  6. 2001 года машина, забыл написать, пробег 136 тыс, купил пару недель назад, что там и когда менялось не в курсе.
  7. Добрый день, помогите советом. Машина дергается при резком нажатии на педаль газа, если нажимать плавно то более менее едет. Расход 12-13 литров по городу. Горит чек. Подключил Елм 327, выдает ошибки: P0171 System Too Lean ( Bank 1) P0174 System Too Lean ( Bank 2) P0300 Random / Multiple Cilinder Misfire Detected. В какую сторону начинать копать? Катушка, провода, свечи?
