ruse1
    Беларусь, Гродненская обл.,
    ford mondeo 2002г. tdi 115
Достижения ruse1
  1. У меня не где не показана какой движок. А где кнопку посмотреть?
  2. На Пластмасовой крышки написано дуратек а форсы делпфи
  3. У меня не где не показана какой движок. А где кнопку посмотреть?
  4. Народ! Подскажите кто что знает.
  5. Насос не радной. После покупке авто заметил что насос на пометках. Насос и фарсунки проверял на одном стенде. А на щет шинки приходил электрик и считал информацию. Кстати форсунки нужно прописывать или нет. Так как мне сказали что они сами прописываются.
  6. Насос проверялся на стенде форсы купил бу тк старые заливали , перед разборкой двигателя ствил на матор работали. Машина завадилась на плаке а когда переходит на дизель работает секунд 20 и глохнет. А спиралька загарается когда заглохнет двигатель или когда долга заводишь авто
  7. Всем доброго время суток! Начну все по порядку. Двигатель 2.0 дизель 115 кабыл 2002 года. Двигатель пошел в разнос. После снятия ГБЦ было видно что были сгрызены масленые каналы, 1 и 4 поршень были немного загоревшие. Каналы заварил, шлифанул, поставили все обратно но двигатель не заводится. Проверял насос и форсунки все в порядке. компьютер показывает что низкое давление в шинке. Тут на форуме прочитал что есть кнопка отключающая подачу топливо при авариях или замыкании. Кто знает может на дизелях есть и если есть то где стоит. Ребята!!!! Помогите пожалуйста в чем может быть дело? Машина более полу года стоит не магу добиться толку.
  8. День назад смотрели турбину. Масло было но турбину не повредило, проверили компрессию и в третем цылиндре нету компрессии. будут лезть дальше, что будет отпишу.
  9. Теперь то буду знать. Боюсь что матор мог ляснуть пополной. Подскажите турбину можно самаму снять и проверить?
  10. Да я клемы даже снял. Масло менял за две недели до этого а вести машину на стенд очень далеко а в городе нечего падобного нету.
  11. Ребята!Помогите!По началу загаралась свеча накала при 25000 до 3000 после замены топливного фильтра стало загараться на малых абаротах. Когда паехал на сто скказали что плахая падача и распределение топлива. Выехав из сто при нажатии сцепления возрастали обороты двигателя до 4000. Проехов 3км зашкалили обороты пошел темны дым из под капота я заглушил двигатель ео машина продолжала работать. Все вдыму в течении минуты двигатель сам заглох и потек антифриз. Машину загнал на участок буксиром. Помогите что смотреть и с чего начинать. С дизельным матором раньше дело не имел.
