popsergei
    Усолье-Сибирское
    Форд Мандео 2007
Достижения popsergei
  1. Спасибо огромное! На выходных займусь!
  2. Снять воздушный фильтр в его корпусе есть где то поролон и его почистить? Я правильно понял? А прокладку можно тоже смастерить.
  3. Значит на замену его?
  4. не сделал.но он вроде один там
  5. Добрый день! Извините за офтоп! Сегодня решил снять декоративную крышку двигателя и помыть там.Смотрю стоит датчик весь в масле.Подскажите Что за датчик и за что отвечает?
  6. Да,решил. Куда разъем подключается в приборах,пропаял в щитке и все ок.
  7. @Powar,скорее всего,отверстий 4
  8. Всем привет! У меня вопрос,извиняйте если не по теме. Что за отверстия с резьбой когда двери открываешь по верху кузова.Я думал туда оригинальные дефлекторы крепятся?
  9. да,дело в щитке,надавишь на угол и все пропадает.Еще раз нажмешь и ок.Надо все дорожки смотреть
  10. У меня проблема не много другая. Еду я еду,музыка играет бац все как будто отключается и стрелки все залипают.Снова включаю музыку,один разок стукну по панели сверху над приборами и все стрелки начинают работать,только чек подушки безопасности горит.Когда зажигание выключишь и включишь чек гаснет.Вот такая байда бывает. Такое ощущение как будто всю электронику вырубает на одну секунду.
