jenyaafo
Весь контент jenyaafo
  1. Машина не дымила. При покупке такой машины не определить, что масло ест, пока не намотаешь определенное количество километров, вот и сбрасывают их, типа все Ок. Почитав форумы, решил менять кольца, так как это проблема дюратеков. Заодно заменил колпачки. Кольца и колпачки на вид были в очень хорошем состоянии. Тем не менее после замены масложор полностью исчез!
  2. Вот у меня и стоит дорестайловый конверс, а дома лежит рестайловый-не решил, какой останется в авто!
  3. Заглушки у поддомкратников на этих порогах не очень прилегают, но можно их приклеить, чтобы лучше выглядели. Одним словом-Китай!
  4. по задним аркам садится не идеально, но терпимо. нужны будут заглушки, типа передних брызговичков, только маленькие. На экзисте что-то есть, но под вопросом и с большим ценником. плюс по пять креплений с каждой стороны к нижней части порога, можно самому что-нибудь там придумать. ну и скотч либо клей-герметик какой-то для плотной установки.
  5. Если рестайл, то просто снял старую и поставил конверс. Если дорестайл-работать будет все, функционал полный, только горит ошибка подушек безопасности. Спрашивал у нескольких человек, сказали подушки при этом полностью работоспособны. Чтобы убрать ошибку-перепрошивать, по деньгам не затратно.
  6. машину брал с пробегом в 67000 и уже был масложор!
  7. на запчасти с жидкостями и маслами ушло 25-30 000 рублей где-то.
  8. на 110000 поменял сам кольца и колпачки на 2литровом дюратеке, масло жрало пол литра и больше на тыщу. сейчас около 140000, полет нормальный. ни грамма между заменами не заливаю. лью лукойл 5_30. больше 7000км на масле не езжу. если масло не перекатывать, то проблем не будет.
  9. потеплее станет, буду ковырять ))
  10. вместо галогена поставил ксеноновые фары с родными блоками и лампами. чтобы зажглись,прописал через елмку ксеноновые фары и добавил провод массы в фишке фары. отражатели были выгоревшие, поэтому проклеил их алюминизированной лентой за 100 рублей )) свет стал намного лучше, во всяком случае он появился!! есть еще одна проблемка- левая фара иногда загорается и сразу тухнет при включении. чтобы этого избежать, приходится ждать несколько секунд после заводки автомобиля и не включать сначала лишних электропотребителей, тогда лампа загорается и не гаснет. как думаете, проблема в блоке, лампе или проводке?
