Reber
    Архангельская обл.п.Шалакуша
    Форд мондео 1 1995г.
Достижения Reber
  1. Срасибо что написал..теперь буду надеятся что сам разберу)))если что обращусь за советом..
  2. все понял спасибо... буду искать....варианты уже посмотрел предлогают снятую за 5 т.р. или с кап ремонта за 10 т.р.
  3. а почему? а они подойдут?
  4. всетаки упустил масло..коробка сухая...все по замену?
  5. спасибо...завтра отпишусь..какие будут успехи и не успехи тоже...
  6. завтра посмотрю...возможно и ушло... до этого был вой такой странный грешил на ступичный подшипник..т.к. он на той поре уже..
  7. да блин не правильно нажал.. Вопрос у у меня. Ехал на мондео 95г. что то хрусноло в кпп передачу выключить не смог и машина встала.. заводиш на сцеплении работает отпускаешь дергается назад. кулисой пытаешься выключить не получается глохнет.. нетрали нет. что может быть?
  8. Добрый
  9. забыл сказать когда вчера снова разбирал.. убидиться что всё правильно собрал радиатор печки горячущий был... а дует как летом тёплым бризом...
  10. мужики поменял радиатор салона на моне 96 г. бензин. стала печка дуть летним воздухом... раньше отогревались стёкла моменото и в машине ташкент.. поменял печку и за того что текла.. соблюдал все условия которые написаны в форуме... поставил её правильно паралонками оклеил как старая была, все задвижки работают (холод тепло) два раза снимал проверял.. с вакумными шлангами разобрался... радиатор марку не помню но стоит 1400. р. .. на свет его просвечивает.. а старый нет... но старый продувается нормально... щас на улице -20 машина стоит час работает в салоне не фартово(( стрелка нагрева почти на середине.... кортонку запихал уже.... Хотя когда по теплее на улице машина нагреватеся до включения вентилятора... думаю радиатор фуфло... может быть такое? воздух выгонял загонял под уклон...
  11. что такое 1.6 ДАД
  12. маф почистил..стал лучше работать...я и незнал что он откручивается... щас когда резко на газ нажимаешь машина не зависает...чуть чуть если только.... вот ЕГР я хотел бы изучить...как его отключить или заглушить...
  13. попробую....маф это на воздушном патрубке стоит? я думаю что ЕGR - система рециркуляции отработавших газов... вот это т клапан хондрит... может такое быть?
  14. уголок ну или шланг который одевается на ресивер..это не суть важно... важно то что его снимаешь машина рвёт.. а одеваеш тупит... движёк бензин 1.6
  15. Ребята подскажите ..машина плохо набирала обороты с перегазовкой преходилось... менял печку соскочил шланг рецеркуляции... тут сразу не заработало крутилки вертелки... это бох с ним... н о за то машина поехала как новая...в чё причина может быть? уголок одеваешь на коллектор опять тупит... с этого уголка шланг идёт в салон..и тройничёк стоит сразу же и заглушен... чтам что нить может стояло?
