Savrik
    Украина
    Ford Mondeo II 2.5 V6 МКПП Ghia
516 просмотров профиля
Достижения Savrik
  1. Супер! Ценник явно радует Жалко, никакого FAQ тут нет, очень много ценной инфы затерялась на страничках..
  2. Это обьем мотора
  3. Причем тут такие движки? Кто-то писал, что подходит по креплению и разьему от фокус 2.0, и даже работает. Насколько правда - хз.
  4. Где-то было сообщение, что кто-то от фокуса поставил и норм. Даже в этой теме кажись
  5. По сопротивлению пробитый провод ты не найдешь. Меняй комплектом свечи\провода, бери оригинал и забудешь про дерганья
  6. Номера разьемов также в студию Там крепление на болт? не держится ли просто, как провод на свече? Не будет ли паук мешать установке?
  7. Это тот же форд Duratec V6 3.0, там у всех так Про 2.5 с завода не слышал
  8. Они в мазде на 2.5 ставились? На форде 3.0 там точно катушка на свечи стоит Есть номерок?
  9. Обманку ставят на последнюю лямбду, которая за катализатором стоит - она как раз и для контроля работы катализатора и предназначена. Которая на выпускном коллекторе отвечает за правильную смесь и обманку ставить ни в коем случае нельзя. У меня тоже дергалась, пока я не поставил оригинал провода и свечи - машину не узнать стало
  10. Все в норме, в системе охлаждения повышенное давление, патрубки немного раздувает - при сбросе давления они сжимаются и уровень растет. Если запаха выхлопа нет, конечно
  11. 200 штук? 0_0 Ты что,с нуля ее собирал?))
  12. Возле помпы чисто? Радиаторы тоже сухие-не жирные? Чудес не бывает же)
  13. А что советовать, у самого антифриз уходит ) Вариантов несколько: 1. Уходит в выхлоп - смотреть, нет ли дыма и т.д. 2. Течь небольшая, скорее всего на гарячую, сразу испаряется, поэтому нет плям. Но должны быть жирные следы - на радиаторе, возле термостата, помпы.. Да, печка нормально работает, не потеют стекла в машине? На полу сухо в салоне?
  14. Сами же и ответили - проблема в замке водительской двери
  15. На линии от ГУРа стоит датчик - при повішении давления он срабатывает и мозги повышают обороты. Возможно, он неисправен. Проверить легко - на работающей машине скинуть фишку, если обороты не изменились - датчик не работает
