Алексей Сергеевич
    Форд Мондео 4
415 просмотров профиля
Достижения Алексей Сергеевич
  1. Правда замена коричневого клапана убрало трансформаторный звук после глушения
  2. Поменял датчик коричневый, проехал 300км , при разгоне 60-80км выскакивает опять теже симптомы, аварийный режим , двигатель, коробка не исправна и esp загорелся, после заглушил , завел все нормуль, думаю надо на диагностику , приехал в салон по фордам диагностируют, все нормуль просто что то глюканула ничего страшного не переживайте ошибка по турбине, после проехал 150км опять таже х...я , не знаю что это может быть но ездить без конца по сервисам на диагностику не вижу смысла, ничего толкового сказать не могут, так что не помогло мне коричневый клапан поменять.
  3. Знать бы где еще эта клема блока управления АКПП Но за совет ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО !!!!
  4. Пробег 71000км, во время сильного ливня попал в большую лужу и спустя неделю начались эти проблемы, можешь посоветовать кто поможет отремонтировать? Спасибо за ответ!
  5. ошибка двигателя потом коробки передач и загорелось ESP, выходит ошибка Р003А и Р0700 . Подскажите что может быть ?
  6. После проезда по луже спустя неделю начались глюки в мондео 4 дизель, первое выскачило ошибка двигателя потом коробки передач и загорелось ESP, выходит ошибка Р003А и Р0700, подскажите что смотреть что делать...
  7. Поделись как, что , и как выглядит и где стоит актуатор это , у меня после проезда по глубокой луже начились ошибки р003а и р0700 и мондео в аварийный режим попадает периодически....
  8. Где стоит актуатор и как выглядит подскажите?
  9. Подскажи что делал у меня тоже ошибки р003а и р0700 машина в аварийку впадает .
  10. Подскажи что было с машиной, столкнулся с такой же проблемой, что пришлось менять?
  11. А подскажите где он установлен на форд мондео 4 (дизель)? я как понимаю там 2 рядом стоят у воздушного фильтра
  12. Народ подскажите что может быть началось не делю назад при повороте выскакивает ошибка двигателя неисправность коробки загорелся ESP машина ушла в аварийный режим после заглушил, завел все пропало, поехал на диагностику ошибка низкого давления в турбине, неделю ездил все отлично, вчера еду опять тоже самое только после того как завел загорелся чэк, доехал до дома, заглушил завел опять все пропало, что это может быть? кто сталкивался с подобным, пробег 71.000км
