baneg
    Мондео 4
Достижения baneg
  1. Не только может подсасывать воздух этот фильтр. Еще бывали случаи подсоса через топливные штуцеры быстросъемные.
  2. Товарищи подскажите. Последнее время стал замечать подёргивания когда едешь ровно на одной скорости. Далее по ощущениям стали чаще появлялся подёргивания и еле заметный провал при старте с перекрестка, но тоже редко. Замерил давление, при подергивании оно немного падает (пикообразной формы). Правильно думаю что датчик регулятор давления(...005Z) моросит или смотреть в другую сторону
  3. У меня чуть расплавился пластик вокруг контактов. И часть из них была грязными, как будто влага попала и они скородировали. Я так понимаю что эти предохранители отвечают за салонную электрику, но не уверен. На счет этой ошибки заметил, что она появляется с наступлением влажной погоды. Если что то выяснится, не забудьте отписаться сюда)
  4. Выше писал, у меня было все тоже самое. Попробуй пролить все контакты на блоке предохранителей, куда 2 больших косы приходит. Вдруг теряет связь временно. http://mondeoclub.ru/forum/topic/142565/?do=findComment&comment=3070126
  5. Косяк был в колодке с зеленым основанием
  6. Так как я тут сам с собой общаюсь, то расскажу причину, может кому поможет Под бардачком снял блок с предохранителями, отсоединил колодку, нашел признаки оплавления , пролил спреем для контактов и все ожило
  7. Мужики, может знает хоть где копать +новости: Решил поехать на работу на ней, думаю что там приборка, так в движении включаю дворники, включается сигнал звуковой и на протяжении сигнала оживает все и пропадают все лампочки
  8. Вот как это все происходит
  9. Товарищи, прошу помощи! Сегодня вечером сел в машину, прогрел и поехал по делам, как через минуту после начала движения выскочила ошибка двигатель не исправен. Потом ошибка потухла, но вскоре через 5 минут опять появилась и осталась. При этом горят все индикаторы на приборке, не работает климат. Ошибки: ===BCMii DTC U0010:12-2F=== Код: U0010 - Шина среднескоростной передачи данных CAN Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на + аккумулятора ===BCMii DTC U0155:00-2F=== Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC ===BCMii DTC U0164:00-2F=== Код: U0164 - Потеря связи с модулем управления HVAC ===BCMii DTC U0199:00-2F=== Код: U0199 - Потеря связи с модулем управления двери A
  10. Strannikk думаю прав. После чистки поменял заодно клапан управления геометрией турбины После этого проехал уже 2000, ошибок пока не было. Отправлено с моего Lenovo S820 через Tapatalk
  11. Трубки не перепутал, когда менял клапан? Отправлено с моего Lenovo S820 через Tapatalk
  12. Спасибо, учту. Только думаю вряд ли дело в этом. Кстате когда читал как снять егр так и не понял как добраться до того злаполучгого болта. Так вот открутил я его очень просто, сняв АКБ и просунув руку под патрубок открывается отличный доступ к болту. Отправлено с моего Lenovo S820 через Tapatalk
  13. Эх Походу я тут один Докладываю: егр снял почистил, осмотрел визуально. Ничего подозрительного не нашёл, все двигается, не люфтит, тарелка прилегает хорошо. Отправлено с моего Lenovo S820 через Tapatalk
  14. Егр под замену ? Отправлено с моего Lenovo S820 через Tapatalk
