Da_XyN
    Санкт-Петербург
    Форд мондео 2008 гв 2.0 TDI
467 просмотров профиля
Достижения Da_XyN
  1. Всем привет, недавно ехал на дачу и по дороге заклинило компрессор кондиционера , пришлось подбирать ремень меньше диаметром что бы обойти компрессор, вообщем подошел ремень 1230, вдруг кому будет полезна информация.
  2. Ошибка загорается в виде восклицательного знака на табло сообщения, и ни чего больше не загорается просто пишет двигатель не исправен и восклицательный знак, двигатель не чипован, сажовый и катализатор родные и не забиты. Код ошибки можно посмотреть при диагностики компьютерной?
  3. Всем привет! У меня мондео 2008 гв 2.0 TDI, 140 лс . Есть проблема, при определенной скорости чаще всего на трассе , загорается восклицательный знак и сообщение двигатель не исправен и пропадает тяга, еле еле набирает скорость. Глушиш заводишь все пропадает появляется тяга , нормально едет, Пока опять не наберешь скорость и чаще всего это происходит при обгоне когда происходит переключение скорости ( Автомат) с 5 на 6 и на трех тысячах оборотов. После трех раз глушения и запуска двигателя , ошибка появляется в виде "чека" И ошибка больше не беспокоит, любой разгон , любая скорость все хорошо... через какоето время "чек" пропадает сам и всё по новой... Диагносты сказали датчик воздухомера, купил фирмы Top Ran ( по дешевле) ни чего не изменилось , еще одна диагностика показала клапан егр, он у меня стоит новый недавно менял. Другие диагносты сказали Top Ran говно надо оригинал брать... Не знаю что делать , помогите пожалуйста, очень устал от этой проблемы!
