Како
Информация о Како
  • День рождения 26 сентября
    Форд Мондео IV
Достижения Како
  1. Да датчик необходимо отключить, я полностью поменял сам трубопровод. В Автономии (в Москве) предположили, что скорее всего в самом клапане порвалась мембрана, так как она бумажная. На сегодняшний день поменяв данный трубопровод, все работает как надо, а до этого чуть не сходил в туалет приехав домой и услышал непонятный вой и нагрев данного насоса) Прикол в том, что данный насос потом не ставился на авто с 2012 года) По поводу мембраны, разберу клапан сам и посмотрим, что там)
  2. Дорогие форумчане, владельцы авто, товарищи!))) Относительно недавно была произведена замена тормозных дисков и колодок, а тут я подумал, а почему бы сразу и не поменять тормозную жидкость и естественно поменял. Спустя один день после замены, приехав с очередных покатушек, услышал какой-то странный звук не похожий на подшипники, а на что-то еще, ну думаю ладно, утром глянем. С утра вернулся к любимому авто, включаю зажигание и мы всегда слышим звук прокачки "вакуума", но после это насос вакуумный продолжает работать, не отключается. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано, переживаю, что сгорит к чертям сам насос и куда в первую очередь, смотреть, предохранители, реле или возможно таким образом показывается воздух в тормозной системе?! Вот ссылка на видео - https://yadi.sk/i/oJI-El1LHggt9w Оно весит просто свыше двух гБ, благодарю всех за помощь!!!
  3. С Днём Рождения Како!
  4. Уважаемые форумчане, которые откликнулись на мой "вой" о проблеме, благодарю Вас! Могу сказать одно, видимо у меня нет датчика на замке капота, нет штатной сигналки и лампочка красная не моргает на панели. НО панель у меня конверс +. Спасибо Вам большое за Ваши ответы и помощь!
  5. Да моргает так!))) По поводу пищалки нужно будет посмотреть)
  6. На конверсе моргает светодиод. Дополнительный звуковой сигнал?! - в смысле?! И еще, что такое "пины"?! P.S. прошу прощения, если много вопросов в которых Вы "мастер", а я новичок) Хочу разобраться в своей машине)
  7. Штатная сигналка это что?! Это обычный ключ?!)))
  8. Я об этом почему не подумал. Вечером буду рядом с авто гляну. Но для рассуждения, у Мони не первая комплектация, а титаниум спорт, я думаю, что он там должен быть в принципе.
  9. Добрый день, уважаемые владельцы Мондео! Скажите пожалуйста, недавно перед проверкой масла в двигателе дернул за ручку открывания капота, открыл, но на приборной панели не оказалось ни какого "сообщения" - "уведомления", открыт капот. Что за фигня и как ее вылечить, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю вас!
  10. Я к сожалению не помню, но такое ощущение что раньше был свет) Поэтому интересуюсь! Спасибо Вам большое за помощь уважаемые Форумчане! Любители Мони - Мондео!=)
  11. Добрый вечер! Скажите пожалуйста, вдруг кто то уже сталкивался с данной проблемой. На сколько я помню при открывании автомобиля с помощью брелка нажав открыть, загорались габаритные фары и подсветка номерного знака сзади. Скажите пожалуйста, что за проблема и как ее решить?! Заранее всех благодарю за помощь!
  12. Не давно появился скрежет с правой стороны при повороте в левую сторону или когда выезжаю с парковки. Съездил в два автосервиса, в одном мне насчитали моментально 20 тыс. руб. только на работы без запчастей, а в другом сказали всё ок. Подскажите пожалуйста, что это может быть?! Если все тяги рулевые, наконечники, сайлейнтблоки живые. И хороший автосервис в котором могут точно помочь, а не содрать в тупую денег. Заранее благодарю Вас за помощь!
