ИгорьF
    Омск
    Ford mondeo 3 1.8 2004 год
398 просмотров профиля
Достижения ИгорьF
  1. У нас в Омске холодно купил новый аккамулятор генератор плохо даёт зарядку.
  2. Родной генератор потихоньку умерает. Моргает приборка. Иногда загорается лампа акума. Есть генератор от Мазда 6, по креплению один в один. Но как подключить там на фишке два провода, а на родном три подскажите пожалуйста схему подключения сам не электрик. Была замена двигателя от мазды атенза но слесаря поставили старый генератор. Двигатель был 1.8 теперь 2.3
  3. Спасибо всем за помошь завтра у нас в Омске потепление и есть ещё один коллектор снятый там он есть поменяю.
  4. При диагностике сканером obd2 датчик входящей температуры воздуха показывает значение -40 что это такое подскажите. Температура наружного воздуха на приборке показывает верно.
  5. Обычная как у нас не электронная
  6. Да свою механика пятиступка
  7. Приобрёл двигатель L3 VE объёмом 2.3 от мазды атенза 4wg на акпп. Встал как родной ничего переделывать не прешлось. Мозги и вся коса остались родные. Двигатель обошёлся 40000р и установка 6000р. Работает отлично. Как по расходу если кому интересно позже отпишусь.
  8. Да пробег 325000. Подскажите можно вместо двигателя обьемом 1.8 поставить 2.0?
  9. Перескочила цепь в 4 цилиндре оторвало шляпу у трёх клапанов.двгательтель под замену
  10. Утром завелся с треском как дизель заглушил и больше несмог завести Мондео 3 2004 год двигатель 1.8 после продолжительных попыток завести произошёл хлопок в воздушный фильтр итог корпус треснул. Помогите, что делать незнаю?!
