Taco
    Уфа,РБ
    KA 1.3 2001
455 просмотров профиля
Достижения Taco
  1. Это до меня была такая система,изобретена. Название не знаете?
  2. данная деталь снята с насоса гура, подскажите название и где найти можно, тек гур, в этом была проблема
  3. Насос гура или как деталь искать для замены?
  4. KAmen, на месте стоишь вращаешь руль,жудкий гул,дорога асфальт, заметил это после морозов такое возможно? Ещё был красный гур сейчас в бачке синева того цвета,такое возможно?
  5. Зима приходит,а машина не заводится. В минусовую темпиратуру аккум сажается и на утро машина не заводится.Аккумулятор не родной Импульс 460A 60. Я так понял аккум старенький. Не подскажете какой лучше взять для Российского климата? До - 30 где то,что бы заводилась
  6. купил данный сайлентблок на экзисте, как оказалось не подходит, вот что стоит вопрос, как искать, и где данную деталь, все однотипные, как на фото выше
  7. Все завелась! причина очень глупая, акум сел
  8. -звук тых тых тых, пока сам не отпустишь ключ - проверил, все хорошо - затрудняюсь в ответе, это бензонасос? то да щелкает, как обычно - хорошо найду - нет - есть, вот этот вариант возможен, но сигнализация старая, не знаю как отключить у нее иммобилайзер(если он у нее включен)
  9. Заезженный вопрос, но машина не заводится иммо в порядке, аккум тоже Приехал в гараж все в порядке, но потом просто не смог завести, с толкача что то пыталась завестись, но без успешно в чем же проблема?
