iceman.nofs
Информация о iceman.nofs
  • День рождения 03.12.1982
    Смоленск
    Ford Mondeo 5/Titanium Plus/EcoBoost 240Hp /2016/
878 просмотров профиля
Достижения iceman.nofs
  1. всё ещё в режиме ожидания, разрабы китайские чёт жмут прошивку
  2. ну посмотрим))... пока морозов больших не было. -10 град ведёт себя норм.
  3. да как бы в системных настройках просто поменял мондео L на мондео Н, появились обогревы но перестали работать показания тахометра и спидометра))) usb в подлокотнике не пашет пока((, благо в бардачке выведен usb хаб и норм всё пашет. Скачал и скинул установщикам папку app, скины сделают и настройки поколупают. У них есть прошивки, но стандартной, как стоит у меня нет. Откатится некуда будет, если что не так пойдёт, вот сча просят прошивку у производителя. Парковщик не отрисован говорят(((( хотя под него настройки уже есть. ниже скинули скрины
  4. Синк2 на синк3 ну вообще не вижу смысла менять. обогревы и вентиляции сидений настроили и без прошивки. остальное в китайце поковыряем после праздников уже. и да - Всех С Наступающим Новым Годом!!!
  5. всё это есть, посмотри ролики, у меня просто при установке сел аккум, я заводится и сработала защита, и пропали почему то обогревы и вентил. в настройках ставишь галку, но не выводит. До этого сам их видел в климате.
  6. Ну я не меломан конечно, различия сказал бы в лучшую сторону, но сейчас сравниваю с установленным активным сабом. фильмы смотреть конечно класс
  7. ну в обд как бы лезть тоже не ахти, но можно отключить, если не нужен вывод на панельку оборотов и скорости посмотрим короч))
  8. Всем привет поставил себе позавчера Мондео 5 титаниум плюс 2016г. Впечатление испортило не работающие пока: обогрев руля, сидений, вентиляция сидений - перезалить прошивку надо. автоматический парковщик - нет визуализации пока, но кнопка работает, пикает и тд. Голосовое управление синка отсутствует теперь))) мультиконтурные сидения с массажем - нет визуализации, но кнопками на сидении работает всё Жёсткий по usb до 1тб, жёсткий работает не стабильно отваливается, пробывал и 500гб и 1ТБ без доп питания, usb3 usb2 вообще не определился. С флэшками всё норм работает. usb в подлокотнике не пашет. Не очень впечатлил провод к ОБД разъёму, как лапша торчит на 2 пина и постоянно должен быть подключён - обороты, скорость отображаются это первое что заметил, устанавливал не сам. Времени особо потыкать не было Звук фильмов обалденный с учётом саба, как по 5.1 точно, ну и конечно внушительный размер экрана. По поводу неудобства использования сенсорного климата ну хз, каждому своё, проблемы в этом не вижу, наоборот эстетичнее без кнопочек всяких. Если нужны подробные фото могу скинуть. Кто желает установить данную штуку, могу дать контакты, там же и установят и если что то надо исправляют. цена вопроса около 40т
  9. С Днём Рождения iceman.nofs!
  10. filatov7 спс большое. Выручил дружище
  11. Привет всем. Как снять накладки хромированные в бампере от глушителя? Схему видел но как то не понятно((((
  12. С Днём Рождения iceman.nofs!
  13. С Днём Рождения iceman.nofs!
  14. спс Позвонил.. Егор уехал из Смоленска и когда будет хз.... Может кто ещё имеет контакт перепрошить на 240 в Смоленске?
