Katty Wins
    Нижний Новгород
    Ford Ka 1.3i 2002г.
439 просмотров профиля
Достижения Katty Wins
  1. Отмена вопроса, нашла второй сгоревший предохранитель)
  2. Включаю зажигание, нажимаю кнопку открывания окна, что-то коротит и...кнопки гаснут, стеклоподъемники не работают...предохранитель оплавился сильно, но не сгорел...где беда?
  3. Katty Wins Екатерина +79101432680 Нижний Новгород (летом Сартаково/Окский)
  4. Оо, спасибо большое, так и думала, что в них проблема..приступаю к работе )
  5. Не отщелкивается обратно поворотник при левых поворотах, привыкла возвращать его рукой, но, я думаю, пришло время с этим разобраться. Итак, снят блок с рычагами..видимых поломок внутри него нет. Что смотреть? П.с.при повороте руля вправо щелчок как бы есть, но рычаг на место не возвращается...
  6. У меня такое же расположение кнопки аварийки и жиклеров) Симпатичные, но что то дорогие больно...
  7. Потому что он уехал быстро и я не успела)
  8. Ребят, недавно увидела на КАхе вот такие зеркала с повторителями...Они больше, чем родные, но не выглядят как лопухи) где такие найти, от какой они машины? Уж больно понравились, хочу себе такие же)
  9. Я посмотрю что можно с этим сделать, спасибо
  10. Единственное что есть на кузове под дверью багажника это две резиновые заглушки, которые кузов придерживают при закрывании
  11. Я знаю, что такое концевик, как выглядит, и куда ставится) в дверях недавно поменяла их. Но с багажником беда, не могу там его найти и все
  12. Месяц назад машину полностью перекрашивали и, естественно, снимали замок багажника (где эмблема форд), может, намудрили чего при установке его обратно?
  13. Это понятно. Почему не видит тогда сигналка что багажник закрыт? Все контакты, провода я проверила..
  14. Подскажите, провода которые из двери багажника где проведены через кузов к мозгу? Багажник "не закрывается" (сигналка не видит закрытую дверь), электрики сказали где то пробит провод и не доходит до мозгов
  15. Вижу блок предохранителей, где их 22 штуки, а где все реле?
