Gr76
Информация о Gr76
  • День рождения 04.05.1985
    Мондео 4 2,3 АКПП Титаниум
506 просмотров профиля
  • mix_x
Достижения Gr76
  1. macar
    С Днём Рождения Gr76!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. macar
  3. У меня, после замены гофры без снятия, через месяц где-то появился гул. В Форпике машину всю облазили, криминала не нашли и одна из версий, что этот гул, появляющийся после 2тыс.оборотов, является следствием неровной приварки гофры - она стоит немного в перекос и где-то, походу, железяка на железяку ложиться и идёт гул. Никому не советуют менять гофру в тех конторах, где не снимают эту часть глушителя, а режут и варят всё по месту. Кстати, уточнил ещё раз, подрамник точно опускать не надо.
  4. Срезали и варили все по месту, ничего не снимая. По качеству работ вроде все норм - особо не было времени оценить пока.Но с полным циклом подрамник снимать не надо, как я понял
  5. Да, сегодня поменял в конторе по ремонту выхлопных. 3000 взяли
  6. Скинь контакты сюда или в лику. Заранее благодарен!
  7. Просьба к тем, кто менял гору в Мс, скинуть контакт этих сервисом, чтоб наверняка лишнего не насчитали. И по возможности полный перечень необходимых гаек-прокладок. А то вчера только за саму гору 6500 озвучили и альтернатив оригинмлу у них не бывате.
  8. macar
  9. С этим разобрался. Спасибо. Осталось разобраться с "Открытым капотом" и почему перестали моргать поворотными при постановке на сигналу.
  10. Прошу совета у более опытных: при начальном запуске ELM327 (без перепайки) и при подключение к машине в Elmconfig по всем модулям есть только вкладки Информация и процедуры, но нет вкладки Конфигурации, хотя во всех обзорах и на всех скринах даже при начальном запуске программы такая вкладка присутствует. Что делаю не так и куда смотреть? И есть ли какая-нибудь пошаговая инструкция, чтобы активировать некоторые плюшки, но при этом не убить машину? Заранее благодарен.
