es_Beast
    Екатеринбург
    Форд Мондео 4 2.3АТ 2011г.в.
597 просмотров профиля
Достижения es_Beast
  1. Тема про мондео 1-2, у нас такой же компрессор?
  2. Подскажите шумит муфта кондиционера, подшипник отдельно меняется или только муфта в сборе? Ценник не радует на нее. Или кто может номерок подшипника знает?
  3. Добрый день, проблема такая. Пару раз заводя машину автозапуском и приходя к ней, видел что обороты очень низкие, в районе 500. Глушишь, заводишь все норм. И на прогретую уже бывают тоже начинают обороты плавать. Куда смотреть?
  4. Всем привет, двиг 2.3. Проблем с геной раньше не было. Сегодня ударили первые холода, завожу из дома автозапуском, все норм. При подходе к машине услышал странную работу двигателя, и работающую сирену сигнализации. Машину открыл, заглушил, еле как отключил сирену. И все больше даже крутить отказывается, приложение в телефоне от сигналки прислало 2 уведомления о критически низком напряжении до 11.2В. Аккум на зарядке пока, куда копать?
  5. Спасибо понял, буду пока масло лить. Еще вопрос: щас буду менять цепь грм, брать комплект или там только цепь с натяжителем? И сразу что дополнительно еще махнуть раз туда полезем?
  6. Ребята спрошу здесь, мотор 2.3 пробег 300, 150 из них в моих руках. Первые 50 масло не брал, потом где-то литр на 10 тыс., сейчас уже ближе к 2,5 литрам на 10 тыс. Поможет ли замена колпачков или это уже кольца?
  7. Парни подскажите что за звук. Ролики навесного менял. Звук только на холодную, потом пропадает. Поэтому в сервисе проверить пока не могу. https://youtu.be/alCPplBvXkU Пробег 290. Как видео вставить чтоб сразу здесь показывало подскажите заодно.
  8. Добрый вечер, подскажите по подключению смарт коннекта. Все подключил кроме парктроника, куда цеплять???
  9. Всем добрый день, уже полтора года езжу с шумящим подшипником шкива гур. Сам насос работает нормально. Никак не могу найти сальник шкива, подшипник давно куплен, а вот сальник с номером MKD17A8 ни бьется ни в одном из магазинов. Может кто менял, скажите где купить? Нашел ошибку в номере правильный MK017A8, но по прежнему нигде нет
  10. где ж его найти то, не найду поставлю снова старке, хоть год проходят.
  11. нее, скажи лучше че вместо нее поставил?
  12. 2,5 года на мондео, 3й раз меняю ступицу переднего правого. Первый раз поставил starke, простояла год, примерно 35 ткм. Ровно через год, день в день, в марте, поставил фенокс. Не прошла и 10 тысяч или полгода времени. Щас вот думаю что ставить, fag на автодок ни экзист не предлагает ни за какие деньги. Зато starke щас всего 1700))) Мозг говорит найди fag, но блин... 1700 всего)))
  13. от спасибо, правда из них бьется только металл. А по сальнику нет номера актуального?
