grach_bel
Весь контент grach_bel
  1. Искал фишку в оригинальном каталоге запчастей - не нашел, есть только проводка в сборе.
  2. Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста номерок или аналог фишки разъема бензонасоса (та что надевается "мама"), очень нужно, у меня рассыпалась.
  3. Добрый вечер! Прошу помощи! Заметил недавно, что помаргивает свет на заведенной машине - может ли это означать,что пора менять щетки или регулятор напряжения? И еще вопрос можно ли заменить щетки не снимая генератор? Автомобиль МК2 1,8 бензин зетек 1997 г. генератор стоит бош.
  4. Всем привет! Посоветуйте радиатор охлаждения для замены, мой потек(
  5. Добрый день! Товарищи посоветуйте радиатор охлаждения, кто какой фирмы покупал на замену? Как работает? Буду очень благодарен, мой сегодня потек(
  6. Доброго вечера! Течёт со стороны водителя стык трёх плоскостей. Ребята, так всё-таки откуда лучше герметить- из салона или с наружи? Из салона если в угол вверх к стеклу руку просунуть там шов герметика нащупывается (и паз, как будто две части металла) - это то место? Отправлено с моего U9500 через Tapatalk
  7. Ребята выручайте в триподе внутри есть три металлических колесика которые надеваются на крестовинку, я так понимаю это называется "подшипники" или я не прав? Если прав, то можно ли заказать из отдельно? номерок или где найти подскажите у меня один откололся
  8. Добрый день! Посоветуйте какой фирмы купить передние рычаги на форд мондео2 1997г.? оригиналы баснословных денег стоят, по базе смотрел там расплывчатое мнение, посоветуйте из опыта!
  9. Болванки заказал на али - 2 шт. мне хватит, чипы под наш форд стоят около 600р за шт + нарезать болванки 400 за шт. + прописать ключи в ЭБУ, так как у меня 1997 год форсканом ни чего не пропишешь, так что вопрос сугубо финансовый я считаю не имеет смысла столько денег вкидывать в это дело.
  10. светодиод кстати можно попробывать к сигналке прикрутить)
  11. Это бесспорно) главное, что уже есть положительные результаты, посмотрю какие мозги на моей моне стоят т.к. от пред хоза дотался только один ключ и тот на грани поломки а делать новые ключи по 3000-3500р как то жаба душит)))
  12. Друзья, а если перемкнуть ноги не отпаивая этот чип? по идее сигнал должен идти, нужно найти структуру чипа, что на ногах у него висит.
  13. Тоесть несмотря на отсутствие дополнительной панели у меня должна быть лампочка низкого уровня? в каком месте на панели она находится?
  14. Спасибо за советы! Думаю заправить будет дешевле) Если бы был уверен в герметичности системы может и сам бы попробовал заправить, а так буду искать по знакомым может кто по "свойски" сделает)))
  15. Так и думаю сделать) только сначала двигатель чуть подшаманю)
  16. Проколотил он не много "наверное") Я её купил меньше месяца назад, а пред. хоз. больше года не ездил на ней (лишенный прав) так, что машинка стояла поэтому наверное и закисло там все.
  17. Вообщем видео записать не удалось... по вашим советам сначала полез на незаведенном двигателе попробовать прокрутить муфту, поддалась она не сразу( залил ее вд 40 и спустя 30 минут разработал (крутил треугольник руками пол часа), похоже все было забито грязью. После проверил работает ли муфта: завел - треугольник не крутиться)) подал плюс на 4й контакт разъема что рядом с бачком ОЖ (обманка о наличии давления в системе) включил кондей - заработали вентиляторы на первой скорости после сработала муфта, отключил кондей - муфта отщелкнулась. Пред. хоз. видимо совсем не следил за машиной, а я люблю чтобы все четко работало) Надеюсь компрессор не сдох. Вопрос - как проверить работает ли компрессор если в системе нет давления (руками крутиться легко скрежетов и писков не издает, слышен звук работы поршней видимо воздух перекачивается). Всем спасибо за советы!!!
  18. Датчики и проводка в порядке все проверено питание на катушку не подается (работаю главным энергетиком в моем ведостве участок промышленной автоматики, так что с проводами на ты), видео будет!
  19. После работы сниму, но треугольник точно крутиться (вчера специально смотрел)
  20. @Finchmot, Фриона там вообще нет, попробую провернуть сегодня после работы, электрическая часть точно не причем я проверял(питание на катушку подается только после того как я имитировал наличие давления в системе, путем подачи плюса на 4 провод в раьеме датчика возле бачка ОЖ), временный выход поставить короткий ремень подскажите артикул кто знает?
  21. Добрый день ребята! Возник вопрос помогите разобраться: приобрел я недавно фм2 1997г 1,8, так вот на нем кондей не работает (нет давления в системе), стою я значит возле капота и не могу понять в работе двигателя слышется посторонний звук, так вот идет он из района компрессора кондиционера (кондей повторюсь не работает, кнопка выключена), вопрос - как понять включена ли мута или нет? где- то слышал что если треугольник муфты не крутиться значит выключена, а если крутиться включена...вот у меня муфта крутиться полностью, может она заклинившая или колхоз какой?
  22. Добрый день! подскажите мне подойдет это короткий ремень? - 1 049 578
  23. Будте добры wf0axxgbbavb20730 )
  24. Я же писал что с датчиком температуры висит разъем который не подключен, вот и нашел что он должен к резистору подключаться, теперь превая скорость вентиляторов работает)
