MrMondeo
    FM-3,duratorq 2.0,2004
255 просмотров профиля
Достижения MrMondeo
  1. По поводу сервиса первое мнение - общительны, колнсультируют, отвечают на все вопросы, само место ремонта более похоже на гараж. говорят полный ремонт 4-5 дней
  2. Предварительно сказали нет 2-й и задней передачи. Так вобщем и есть. Вообще странно почему неполадки с коробкой случились резко а не постепенно, и причем после замены тормозных дисков.
  3. Странно, в http://www.tahoe.ru/ такими акпп не занимаются, поеду в тот который указал ранее
  4. Ремонт однозначно дешевле, то менее долговечен, а никто не в курсе как ввести АКПП в аварийный режим? у меня никаких ламп ошибок не горит на приборке, сканер не выдает ни одной ошибки. Просто для проверки заднего хода... читал что кто то ввел в аварийку и появился задний ход.
  5. Да, спасибо, смотрел, но там внятного особо ничего нет, мне говолили официаля, что это врпервых дорого, во вторых надо кучу дополнительных деталей, поэтому думаю ремонтить автомат к октябрю скидывать машину и никогда больше автомат не брать))
  6. Да, смотрел, там немного обратная ситуация, его коробка тоже доживает свой век
  7. Интересно, у меня уже второй ремнот при 255 тыс км, не сказал бы что коробка хорошая либо есть какие то настройки
  8. В пятницу отвезу на диагностику в АКПП Техпост (http://akpp-texpost.ru/kontakty.html) посмотрим что скажут, судя по форумам как минимум проблемы с ленточным тормозом и блоком управления. Непонятно как ручной режим работает а автоматика нет, это только блок управления.
  9. Если возможно, подскажите пож где находятся какие либо гнезда на АКПП, можно ли до них добраться без подъема машины и снятие защиты картера? Спасибо
  10. У меня тоже пропала задняя, похоже симптомы, 250 пробег
