strannik
1 Подписчик
Информация о strannik
  • День рождения 01.01.1981
    Moscow
Контакты
  • Сайт
    http://
1 111 просмотров профиля
Достижения strannik
  1. С Днём Рождения strannik!
  2. С Днём Рождения strannik!
  3. С Днём Рождения strannik!
  4. С Днём Рождения strannik!
  5. С Днём Рождения strannik!
  6. С Днём Рождения strannik!
  7. Всем спасибо, за консультации. Заменил датчик, завелся с пол оборота. 15 мин прогрева полет нормальный, ездить не пробовал.
  8. На конец то добрался до машины. Как и предпологалось на кручение стартером стрелка не реагировала, вытащил датчик (инженирам должно было икаться =)) Моему взору предстало вот это, не понятно только одно где остальное, И что теперь делать, разбирать движок или %$^%&@$ с ним ставить новый и ехать дальше ?
  9. Я не выяснил а предположил как вид диагностики, что если стрелка реагирует на стартер то туда можно не лезть а если нет то дно из трех, в моем случае 2-х проводка проверена. Питания на разёме форсунок при кручении стартера нет. на разъём катушки 1 и 3-ий контакт относительно 2-го приходит по 12 вольт, с ключа. на котлы это куда?
  10. Но если датчик рабочий и мозги тоже, то стрелка должна реагировать на стартер, в том случае если проблема в катушке или еще в чем то? так ведь?
  11. Верна ли моя мысль? Тахометр показывает число оборотов двигателя получая информацию с ДПКВ и диагностика работоспособности ДПКВ на прямую зависит поднимается ли стрелка на тахометре в момент кручения стартером ???
  12. Будет полезно, спасибо. Кстати знает кто артикул этого датчика, не могу найти на екзисте. ?
  13. Кто бы спорил, да вот нет у меня донора... а покупать все по кругу как то накладно, хочется сузить круг отбросив рабочие узлы.
  14. Фишка снята, звонится, отдельно, каждый провод от фишки до плашки, крест на крест (не звонится). думаю это можно считать полной проверкой проводов.
  15. Проводку проверил и прозвонил от плашки что к компу до разёма все стабильно, контакт есть. как узнать живой ли датчик если он звонится по сопративлению на 355ом ? еще как то можно проверить ?
