Rom rom
    Брянск
    Ford Mondeo 3 2.0 tdci 115л.с.
Достижения Rom rom
  1. Спасибо за совет, но клапан егр у меня заглушен.
  2. Всем здрасте. Случилась беда, моя моня захондрила. Ехал по трассе машина потеряла тягу и заглохла. Все попытки завести были четными.Отташил машину в гараж и начал колдовать. Диагностика ошибок не показывает, воздуха в топливной нет, датчики распредвала коленвала обороты показывают. Давление топлива на запуске есть. Отвез форсункини на диагностику все ок. Не знаю что делать. При попытках заводить заводиться раза с десятого держит оборотов 500 и на газ не реагирует. Прыскаеш быстрый старт заводиться с пол оборота работает на нормальных оборотах на педаль газа реагирует только при работе мотора странный стучащий звук как у паровоза, через минуту глохнет. Помогите советом, за ранее благодарен.
