samlair666
Информация о samlair666
  • День рождения 29.07.1993
    Москва. Зеленоград
    форд мондео 3 2.0МТ седан 2007
Достижения samlair666
  1. Вопрос снимаю, проблема решена. Дым шёл из форсунки омывателя, сгорел пред и кондей не работал. Скинул фишку с форсунки и поменял пред F82. Вуаля, кондей робит как и раньше)
  2. Проблема в следующем. Все было хорошо, муфта крутилась, кондей холодил. Но сегодня, с утра, сначала жёстко завибрировал вентилятор, причину выяснить не удалось, заглушив и запустив машину вновь, все пришло в норму. Вечером по приезду домой, а потом сделав небольшой переезд на парковку, с остановкой на час, запустил двигатель и заметил, что из под капота идёт не то дым не то пар. Сначала подумал что влага от дождя испаряется, но выйдя из машины и подойдя к капоту, заметил, что дым идёт из под капота (если не было ветра, чего не скажу точно, то дым шёл со стороны водителя) и очень жутко воняло чем то горелым (не проводка и не масло). Через 3 минуты запотело стекло и максимальный обдув стёкла только ухудшил ситуацию. Приехав домой уже на месте понял, что муфта не вращается. Какие могут быть идеи?
  3. Эх, боязно что то...был Галант до мони, так там несколько болтов и торпеда снимается...вот же климат то с заслонками...
  4. Собственно вопрос. Отсутствует крепеж крышек пластиковых, что в багажнике за фонарями. Экзист выдаёт два номера. Какие брать и в каком количестве?
  5. Эту темпу видел, но интересует менее варварский способ, без вырезания...может как нибудь сверху просунуть?
  6. Номера резинок, которые были даны выше, не актуальны в экзисте...кто может дать действующие номерки с хромом и без?
  7. А возможно ли поставить эту заслонку не снимая торпеды?я вот свою выломал, но очень хочется вернуть на место
  8. Спасибо большое. Профиль заполню. Лючок не открывается. Думал проблема в том что трос неправильно проложен. Будем думать. Ответов пока что не нашёл(
  9. Мужики, выручайте!!! Может ли кто нибудь сделать фото как проложен трос под заднем сиденьем и в багажнике?
  10. Спасибо что ткнули носом) Буду заниматься)
  11. Появилась вода в ногах заднего пассажира за водительским креслом, с другой стороны сухо, в чем причина может быть?
  12. Ещё такой вопрос, а ремкомплект к поршням стоит брать оригинал, бош или seinsa?
