duсhek
    Минск
    Форд Мондео TDDI 2002
Достижения duсhek
  1. у меня тоже 90 л.с. насос vp-30 если смотреть на него сверху на нём прямоугольная площадка крепиться винтами,под ней и есть мозги насоса.Решил проблему заменой ТНВД. Но говорят что можно и перепоять мозги насоса, но у меня была и мех. часть выработана, так что я поменял ТНВД.
  2. У меня так было.Тоже долго мучился,в итоге дело оказалось в ТНВД, а именно в эл. блоке управления самого насоса.Я снимал датчик температуры и на горячею лампа генератора гасла,но сразу включался вентилятор охлаждения и непоказывает темп. двигателя,что тоже стрёмно так ездить.
  3. Решил свою проблему. Дело было в насосе,а именно мозги самого насоса,т.к. механическую часть перебрали,проблема осталась.Поставили другой б/у насос и проблема ушла.
  4. У меня такая же проблема, тоже никто не знает что к чему. Вы решили её? Я тоже с Минска. Если можно дайте знать как с вами связаться.
