maloi1984
    смоленск
    mondeo 4 2.3 2011
Достижения maloi1984
  1. Форд мондео 4 2.3 автомат 2011 год ...Интересует диагностика всех систем и узлов авто...вроде бы акция была 1000 рублей???есть такая еще*???замена масла в автомате!!!масло мое мобил 3309 нормальное????или посоветуете какой нибудь другой аналог оригинала??? прошивка!!! подкрылки есть в наличие передние??? замена фильтра топливного!!!и сколько стоит фильтр у Вас?! может скидку предложите за такой комплекс работ???спасибо...заранее благодарен ожидаю ответа!!!
  2. а не подскажешь где скачать программу ???? только демо версия везде...а так платная(((((
  3. спасибо еще раз огромное...реально помог...побольшее бы таких отзывчивых людей!
  4. на заведенной машине ждешь по сканеру температуру 55 градусов прогоняешь коробку во всех положениях по 5-10 секунд и потом в парковку и измерять щуп...
  5. спасибо огромное...сканер есть...прогу попробую найти в инете...а если уровень больше лткачивать шприцем или через сливную пробку соответветственно..попробую залить японское масло mitasu t4... на днях поменяю...потом отпишусь как поменяю и работу коробки...еще раз тебе огромное спасибо...а про перепрошивку на 2.3 не слышал?или нет смысла заморасиваться...думаю после замены норма будет...
  6. спасибо огромное...склоняюсь на японское масло поменятьmitasu t4...надеюсь хуже не сделаю...и оно не поддельное в железной таре...тоже по русски нет ни слова и поставщик провереный...а две обязательно замены делать?или потом еще заменить...как поменять его лучше на глрячую или холодную?мерею уровень масла у меня и на холодную и на горячую после проезда км 15 масло выше желтой полоски указателя...наверное изначально больше налито было?не встречал кто подробной замены чс фотками?
  7. Просто японское дешевле в два раза и оно чисто японское...а 3309 видел в двух видах на одном на задней этикетке написано на русском а на другом варианте сделано в usa и там нет ни слова по русски...какое лучше?просто симптомы пишут не уъодят от 3309...беспокоят тычки переключения сверху вниз на малой скорости и пинок на ррогретой коробке в районе 40-50 км/ч...и как то подхватывает плохо...едешь накатом..нажимаешь газ а она как то с толчком и напрягаясь едет...поможет ли замена масла?или лучше не эксперементировать?в доступности могу купить 3309 американское без русского языка...что скажете!? заранее всем благодарен!
  8. Народ подскажите пожалуйста какое масло лучше залить в мондео 2.3 2011 пробег 94000...скорее всего не разу не меняли...есть вариант мобил 3309...ну предложили более дешевый вариант японский mitasu t4 и равенол т4...думаю поменять пока 4 литра...через 1000 еще 4 литра...что можете сказать про эти масла какое лучше?и можно ли их смешивать...прочитал говорят что с завода вроде как 3309 залито?можно ли смешивать.заранее благодарен всем кто откликнется!!!
  9. Здравствуйте! Ошибки следующие! P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора. P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора Что делать,куда смотреть?Педаль газа или дроссель? У меня они постоянно вылазиют...удаляют сканером чуть поездишь км 5 и опять машина становиться тупая разгоняется плохо ..даже двигатель работает как то туго тянет подрыкивает немного...видно что ... наберешь скорость отпускаешь педаль газа а она как то тресется пихается ..обороты авто стабильны!!что может быть...педаль газа пробовал менять с донора не помогло(((((подскажите плиз уже не знаю что делать....заранее всем спасибо!!!!
  10. @Dominickanec,а еще есть ли какие нибудь думки....реально правда устал уже от этих провалов тыканий .....заранее всем спасибо!!!дроссельную чистил...контакты и дросселе и на педале пролил контактной смазкой...модуль управления трансмиссии тоже переты кивал штекера!!!!
  11. @Dominickanec, что серьезно может помочь????!!!!сегодня вроде бы делал самодиагностику показывает заряд 12.7.....или это мало????
  12. Здравствуйте! Ошибки следующие! P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора. P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора Что делать,куда смотреть?Педаль газа или дроссель? У меня они постоянно вылазиют...удаляют сканером чуть поездишь км 5 и опять машина становиться тупая разгоняется плохо ..даже двигатель работает как то туго тянет подрыкивает немного...видно что ... наберешь скорость отпускаешь педаль газа а она как то тресется пихается ..обороты авто стабильны!!что может быть...педаль газа пробовал менять с донора не помогло(((((подскажите плиз уже не знаю что делать....заранее всем спасибо!!!!
  13. Здравствуйте! Ошибки следующие! P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора. P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора Что делать,куда смотреть?Педаль газа или дроссель? У меня они постоянно вылазиют...удаляют сканером чуть поездишь км 5 и опять машина становиться тупая разгоняется плохо ..даже двигатель работает как то туго тянет подрыкивает немного...видно что ... наберешь скорость отпускаешь педаль газа а она как то тресется пихается ..обороты авто стабильны!!что может быть...педаль газа пробовал менять с донора не помогло(((((подскажите плиз уже не знаю что делать....заранее всем спасибо!!!!
