Traamall
    Спб
    Ford mondeo 1
Достижения Traamall
  1. Кому может пригодиться. Проверил все возможные варианты. Исключил почти все. Осталось датчик колена и мозги.
  2. Подсос должен был быть глобальным чтобы привести к таким результатам.у меня такого точно нет.
  3. NRF,что ты сделал до того как машина так стала себя вести? Visla,подсос еще на повестке,троить может по-разному,но когда скидываешь разъем с форсунки ничего особо не меняется.это вообще загадка для меня-эта тачка вообще работает даже на 2 горшках!катушку достоверно можно проверить только путем замены,чем скоро походу и займусь!лямбда отключена давно,maf похож,но когда заводишь без него симптомы должны пропасть и двигатель должен встать в режим без дмрв.у меня ничего не меняется.
  4. Компрессию буду завтра мерить.сегодня прозвонил еще проводку,удалил косяки,завел обороты 1500,но троить перестала,белый дым,потом норм.неровная работа и обороты не скидывает.заглушил,пощупал провода,поскидывал разъемы.завел!и о чудо!все вернулось как и было-черный дым,троит,обороты держит 550-600 и скидывает!!!дым не пахнет бензином и антифризом.в бачке ничего не булькает и пахнет антифризом.на масляной крышке только тонкий слой масла,который пахнет маслом!!!понимаю что гдето с электрикой проблема,но уже не понимаю куда копать!
  5. В темноте провода не светятся,лямбда отрублена и походу уже очень давно,смесь определил по выхлопу,родные свечи были старые черные и в масле.закрутил новые,не было перемен,выкрутил тоже черные.а что за дорожки?
  6. И теперь она заводится но все также оч богатая смесь,троит и обороты 1.5
  7. Катушка норм все датчики (на которые есть данные по сопротивлениям) норм.опять седня пол дня крутил все что только можно,ничего не меняется.
  8. Грм проверил,косу еще раз прозвонил,все норм.а по поводу класс и тд,нет ничего путевого не пиши.
  9. Грм проверю,но маловероятно,совсем недавно езлил,все норм было
  10. Провода правильно стоят,по катушке есть инфа по сопротивлению?
  11. Есть возможность помочь участникам клуба новыми запчастями без торговой наценки
  12. За помощь могу отплатить запчастями без торговой наценки!!!
  13. И еще может есть у кого пучок проводов в отличном состоянии на форсунки?перебрал но остались косяки-самому не нравится
  14. Ps на любой блудень уже согласен,есть халявные запчасти,есть куча инстумента,есть куча опыта с тачками посложнее, но такое впервые. И у всех так?машина троит,работает кое как,скидываешь любой провод с форсунки или со свечки-ничего особо не меняется.как будто многоцилиндровый мотор.
  15. Все как есть.досталась мона 1.6 93.проблемы с проводкой-отгнили и рассохлись провода.все аккуратно перебрал,убрал колхоз на вентилятор(на прямую бахнули).все собрал завел-троит!поначалу думал гдето с проводами накосячил-звонил,читал схемы,все ровно!появилось масло в колодцах,поменял свечи,вытер все,результата нет.отключал все датчики попеременно,дошел до датчика распреда.теперь она вообще не заводится.искра есть топливо есть насос новый оригинал.скинул фишку с дтож вентилятор заработал.до этого машина хоть и тупила но ехала ровно.что дальше?сопротивление на датчике распреда есть у когонить данные?кроме того когда заводилась-была бедная смесь и обороты 1500-2000,скинул фишку с дмрв стала богатая и обороты упали до 500-800.пока стояла троила темп не поднялась выше середины указателя,двигло уже горячее,но радиатор холодный.нужен дельный совет!!!хэлп!!!
