aazzh78
    Санкт-Петербург
    Мондео 4 2009 1.8 TDCI 125PS
Достижения aazzh78
  1. Интересное решение и работает по кам шине. Правда за. 8тыс управление только обычным ключем, или можно купить брелок телестарта и он будет работать с этим автоплагином? Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Спасибо за ответ, Действительно, понадеялся на то что w-bus выходит со стороны моторного отсека, и там можно будет к этому проводу прицепиться. Как то не подумал что кусок желтого провода может просто остаться со стороны вебасто. Придеться снимать подкрылок еще раз. А получится ли вытащить кусок того желтого w-bus провода не снимая вебасто? если второй конец того провода никуда не идет а первый конец уже в разьеме, тогда можно просто удленнить желтый провод и вывести его под капот рядом со жгутом вебасто. И дальше уже через резиновую заглушку вывести в бардачек. Как посоветуете? Спасибо!
  3. В документации по установке вебасто есть картинка, на которой указано что провод w-bus идет в жгуте проводов за двигателем и выходит где-то в районе аккумулятора. Там же должны быть 3 предохранителя. У себя почему то не нашел этих 3х предохранителей, да и не понятно куда уходит жгут проводов от вебасто.
  4. Наконец то снял подкрылок и добрался до вебасто. Она стоит в арке сверху, и виден разьем с желтым проводом w-bus и еще один разьем с cam-bus. То есть фишка есть и провод тоже, дальше жгут с проводами выходит в моторный отсек, там соединяется с тостым жгутом и куда исчезает.
  5. Нашел в бардачке еще один не понятный разьем, Интересно что к нему подключается? Выходит внутрь бардачка.
  6. Добрый вечер, Неужели никто не знает где тут w-bus и разьем телестарта? Что нибудь уж посоветуйте.. Спасибо
  7. Здравствуйте, Прочитал все темы, но так и не понял где именно находится разьем в который втыкаеться телестарт. Снял бардачек и нашел снизу справа большой разьем в котором есть провод w-bus как на фото внизу. Но где находиться 6-пиновый разьем для телестарта? Машина TDCI 1.8 регистрация 12.2009 но уже рестайл, стоит заводской вебасто. В меню есть опции доп.обогревателя и так же настройка таймера обогрева где можно выбрать в какие дни и в какой время машина должна греться. Таймера телестарта в машине нет и да и брелка тоже. Хочу узнать стоит ли уже телестарт, и если нет то поставить какой нибудь аналог телестарта с поддержкой GSM, подключив его к проводу w-bus. Вопросы: Как убедиться если ли блок телестарта или нет? где находиться 6-пиновый разьем для него, есть ли у кого фото? Спасибо! фото разьема: Фото бардачка:
