MS13
    Беларусь,Минск
    Форд Мондео 1.8 бензин механика1996 хэтч
Достижения MS13
  1. спсб!с этим разобрался.читать не трудно,просто в гугле херни полно,а туту как никак люди знающие и все проверено практикой. если знаешь подскажи:диаметр катализатора,хочу снести его и вварить резонатор,но не знаю подойдет или нет-Резонатор универсальный, Ø 51 мм, с резьбой под установку лямбда-зонда.Диаметр входного отверстия резонатора составляет 51 мм, внешний диаметр аксессуара - 102мм.
  2. ты знаешь наверное 1 из 10000000000000 догадается,что тема про клиренс мони называется"Передние пружины отМосквича 2141".секретно как то все
  3. не прими за грубость ,но все темы рано или поздно обсуждались и не создавались бы новые ,а был бы только поиск.новому трудно ориентироватся.как искать?подвеска или пружины выскакивает, но не на мою моню.хотя бы что то
  4. Добрый вечер!Подскажите как поднять заднюю и переднюю подвеску?Какие пружины или проставки(если можно название фирм или от других авто)?Читал пишут от ВАЗА ,а от какого(модель)?И как влияет на устойчивость и жесткость?
  5. проблема такова при включении 3 передачи хруст и бывает не втыкается задняя.такие симптомы не всегда,то проходят,то опять возобновляются.что за муть,за что братся:сцепу,троса кпп?
  6. это понятно,что принцип работы практически одинаковый везде,но проблема ведь в затрудненном переключении передач в зимний период,а значит уже любое не подойдет,так как вязкость у масел разная,да и хотелось бы нормальной работы синхронизаторов
  7. добрый вечер!целый день гоняю инет про масло в коробке и никак не могу определится с ним.то допуски,то спецификации,да и советы разные.вот нарыл здесь же совет: Какое масло можно заливать в коробку МТХ75 Изучение многих трансмиссионок показало, что большинство из них имеют при этих температурах вязкость в 3-5 раз больше, чем требуется фордовской коробке... L Так что даже выбрав супер-пупер синтетику 75W90 скорее получишь вязкие перемещения рычага и затрудненные включения передач Небольшое количество масел все же удовлетворяет фордовским требованиям из найденных мной это: Esso GETRIEBEOEL FE 75W-90 (только сервисный продукт), Castrol TAF-XS 75W90 (только сервисный продукт), Castrol TAF-X 75W90, Castrol SMX-S 75W85, Castrol SMX-O 75W85, Castrol Transmax Z 75W80, Elf TRANSELF TRZ 75W80. первые три обеспечивают самую высокую защиту при высоких нагрузках, однко чуть худшие синхронизационные свойства... Последние два идеальны для синхронизаторов (передачи должны переключаться очень легко), но чуть хуже для высоких нагрузок (хотя родное фордовское масло не лучше) Средние (SMX-S и SMX-O) что-то вроде золотой середины У BP, Shell-а, Mobil-а и большинства других известных фирм подходящих для MTX75 трансмиссионок НЕТ! Поэтому они в своих каталогах рекомендуют лить в нее АТФку!!! что не очень то желательно, так как хотя она и имеет схожую с требуемой вязкость, но в виду более низких противозадирных свойств усилится износ главной пары и подшипников... Так что имеющие проблемы с вязким и затрудненным переключением передач попробуйте что-то из вышеприведенного списка, должно помочь... Так же облегчению синхронизации часто помогает молибденовая присадка фирмы ЛиквиМоли, только стоит помнить, что там один тюбик на литр масла... PS купить эти масла трудновато, но Castrol SMX-S, TAF-X и TransmaxZ обычно присутствуют в авторушном магазинчике, адрес которого есть на сайте www.oilclub.ru... там же можно и скидочный купон для него распечатать. Прислал: Siniy почитал про Elf TRANSELF TRZ 75W80 его почти нет,а точнее нет,а есть Tranself NFJ 75W и цена приемлемая только настораживает различие TRZ И NJF ,что за хрень кто знает и подойдет ли? Castrol Transmax Z 75W80 вообще для автоматов!Помогите разобратся
  8. добрый вечер!целый день гоняю инет про масло в коробке и никак не могу определится с ним.то допуски,то спецификации,да и советы разные.вот нарыл здесь же совет: Какое масло можно заливать в коробку МТХ75 Изучение многих трансмиссионок показало, что большинство из них имеют при этих температурах вязкость в 3-5 раз больше, чем требуется фордовской коробке... L Так что даже выбрав супер-пупер синтетику 75W90 скорее получишь вязкие перемещения рычага и затрудненные включения передач Небольшое количество масел все же удовлетворяет фордовским требованиям из найденных мной это: Esso GETRIEBEOEL FE 75W-90 (только сервисный продукт), Castrol TAF-XS 75W90 (только сервисный продукт), Castrol TAF-X 75W90, Castrol SMX-S 75W85, Castrol SMX-O 75W85, Castrol Transmax Z 75W80, Elf TRANSELF TRZ 75W80. первые три обеспечивают самую высокую защиту при высоких нагрузках, однко чуть худшие синхронизационные свойства... Последние два идеальны для синхронизаторов (передачи должны переключаться очень легко), но чуть хуже для высоких нагрузок (хотя родное фордовское масло не лучше) Средние (SMX-S и SMX-O) что-то вроде золотой середины У BP, Shell-а, Mobil-а и большинства других известных фирм подходящих для MTX75 трансмиссионок НЕТ! Поэтому они в своих каталогах рекомендуют лить в нее АТФку!!! что не очень то желательно, так как хотя она и имеет схожую с требуемой вязкость, но в виду более низких противозадирных свойств усилится износ главной пары и подшипников... Так что имеющие проблемы с вязким и затрудненным переключением передач попробуйте что-то из вышеприведенного списка, должно помочь... Так же облегчению синхронизации часто помогает молибденовая присадка фирмы ЛиквиМоли, только стоит помнить, что там один тюбик на литр масла... PS купить эти масла трудновато, но Castrol SMX-S, TAF-X и TransmaxZ обычно присутствуют в авторушном магазинчике, адрес которого есть на сайте www.oilclub.ru... там же можно и скидочный купон для него распечатать. Прислал: Siniy почитал про Elf TRANSELF TRZ 75W80 его почти нет,а точнее нет,а есть Tranself NFJ 75W и цена приемлемая только настораживает различие TRZ И NJF ,что за хрень кто знает и подойдет ли? Castrol Transmax Z 75W80 вообще для автоматов!Помогите разобратся
