pixelland
Информация о pixelland
  • День рождения 13 августа
    Санкт-Петербург
    FM4 2.0 145 mkpp 2008
Достижения pixelland
  1. С Днём Рождения pixelland!
  2. С Днём Рождения pixelland!
  3. С утра заправил почти полный бак и "очиститель форсунок lavr" Специально толкаюсь в центре по пробкам. Температура 98-100 Никаких намеков на рывки или затупы Видимо, насос. Надо сетки поменять
  4. На прогретом один показывал 50, второй 0 Хотя, вы наверное правы. Нужно было до сотки разогреть и мерить
  5. Заменил один из клапанов imrc на вазовский.. Рывки более сглаженные стали..но проблема не ушла До 90гр оч.хорошо едет. Потом будто упирается Мож насос не достаточно качает? ?
  6. Поеду в гараж тогда Хм..а почему с кондеем работает нормально? Как то с моей логикой не вяжется
  7. Тестером вроде можно проверять?
  8. На петроградскую набережную со свистом) 89-91гр сейчас (фишки уже поставил назад) Было 98-100 Что за глюки такие? Не хочется по кругу всё подряд менять..
  9. Сейчас скинул фишки с imrc и проехал через всю петроградку.. Звук при разгоне поменялся..на какой-то хриплый..рывков вроде нету НО! Температура рабочая упала! Что за Х это??))
  10. Что значит вырывается - ну прям рвёт с места..рывками правда Читал, что из-за imrc тупит машина..типа багажник кирпичей - у меня нет такого
  11. Ошибки по нему нет Вроде писали, что машина из-за него "тупить" начинает - а тут наоборот вырывается Да и до 90гр хорошо всё Или работа клапанов от температуры зависит?
  12. М4 2.0 бензин ручка 2008гв С наступлением тепла началось.. Прогревается до рабочей температуры 90+ и дергается, отклик на газ резкий, рваный. Обороты на ходу своей жизнью живут Ездить нормально невозможно уже Помогите Все говорят, что около 100гр это нормальная температура. Чего ж машина тогда себя так ведет? Радиаторы чистили со снятием 2дня назад Вентилятор срабатывает на первой скорости на 100гр. Выключается на 98. И еще интересно - при включенном кондее, в принципе, всё нормуль - едет, не дергается. Температура в районе 90гр Чего менять? Термостат? Датчики ТОЖ? Заранее спасибо
  13. Вроде запрет только на авиа-карго
  14. Делал в декабре 15го декат в Выхлоп-Спб на Витебском. Мне всё понравилось. Звук остался такой же тихий, как сток. По деньгам по-моему 9 отдал. И 5 за прошивку евро2 - шился у Юрия на Парнасе.
