макс бонд
    тула
    мондео 4
633 просмотра профиля
Достижения макс бонд
  1. Всем привет, летом в жару выскакивает треугольник, чек не горит,троит не едет машина, останавливаюсь глушу, завожу еду все норм, ошибка U400, можно проехать 100 км или 10км после ошибки по разному, в холодное время такого нет - весна,осень, зима, кто что знает?
  2. хотел бы знать Тулу,Москва, Новомосковск
  3. Кто где красил авто, цены на элемент, куда не стоит ехать - большая цена или не качественная работа?
  4. Про метки кто знает напишите про левый и правый опорный подшипник
  5. https://yadi.sk/d/x5pNqJbO3Lg2un вот ссылка , больше не могу загрузить сюда фото, лимит 3 мб
  6. осенью ставил стойки оригинал и опорники SKF , не проехал и 10т км, стуки в передней подвеске, искал опорники ТРВ нет таких, думаю оригинал поставить, может дольше проживут, 10т пробега это пи....ц, просто.
  7. Все сделал , замена насоса в сборе помогла, в теме написал
  8. Читал , ссылку на насосы скинул, заряжу акб и электрик точно мне вердикт выдаст, если насос, сниму бак разберу насос и попробую похожий найти (помпу) , хорошей фирмы
  9. https://ecom.eraspares.ru/EC/TabelloneRicerca.asp?RicercaRapida=1&Descrizione=770158&Ritorno=/EC/TabelloneRicerca.asp&RicercaE=0вот может похожий, кто знает подскажите, их разных много на сайте
  10. Увидел там , только в сборе, от газели и от 10 ставя, один в один помпа есть отдельно?
  11. Заглох мондео 2.0 , отъехал от гаража метров 30, и не заводится, затащили в гараж, выдало ошибку p0460, грешу на насос, бенз долил и подсадил аккумулятор, заряжу и более досконально будем смотреть, предохранители целые (заменил даже) , вопрос вот в чем, если будет насос,есть у кого нибудь код насоса - турбинки,а то в сборе не очень хочется покупать, ищу но не могу пока найти. И еще если у кого была такая ошибка что делали? И так зарядил я акб, скинул фишку возле бака ,зеленая которая, плюс контролькой проверил , вкл зажигание и маргнула лампочка контрольки, проводка в норме, значит самое любимое, осталось, снять бак, слить 35л, и облиться бензином, как снимать в мануале описано, сливать - на шланге возле бака снять хомут, и отводить патрубок, польется бензин, вырезал с боку в пятишке и туда сливал, потом через воронку с сеткой в канистры. Снял бак , кольцо через доску откручивал, аккуратно делайте оно стоит 4500р и оригинал, резиновое кольцо 2500р и тоже оригинал заменителей нет, в экзисте не вылетало заменители. Вытащил насос, от акб два провода накинул на насос не фурычит, вытащил помпочку и с собой взял в магаз. Фишка в нутри насоса подгаревшая немного. Пришел в магазин отечественного автопрома, от 10ки чуть меньше, не стал брать, и фирма какая то х.з, фильтра грубой очистки подойдут, тот что к насосу крепится, шланги тоже, захожу в другой ,на помпе номер 993762269 31807 G0441 не бьется 66 выскакивает на конце в место 69, а он собль 405 и т.д, ладно фильтр тонкой очистки не поменять, запаян, подписал себя уже за ранее на в сборе, вот на этот http://m.meat-doria.com/product_meat/77332/22508, в эмиксе говорят что они и крауф и кемплер, Китай, патрол - не знаю аля китай-Беларусь, Vdo в оригинале как идет плюнул и его заказал 12900, на 28.07.17 , на следующий день в 12 позвонили сказали что привезли пошел забирать, забрал , перед установкой салидолом смазал фишки, закрутил бак по стрелке , кольцо и прокладка уплотнителя стоят дорого и оригинал только - 4500 кольцо и 2500 прокладка , аккуратно откручивайте, поставил бак, залил бенз, перекрестил и на завод, все завелась, потом компом ошибки стер, проехал старый насос 126т.км, надеюсь новый сотку проедет. Фото выложу с компа, пишу с тел, файлы большие, последние 3 фото это новый насос, и на нем что то затерто .они не влезли ниже выкладываю.
  12. Как же я победил шкив!!! по е....му совету моториста в гаражах открутил стартером, начали ставить по меткам, сначала не заводилась, потом троила и в итоге встал , не провернуть, итог выпускные клапана срезало, разобрал движок и ........... пи....ц, словами не передать, поршня пробиты, 16 клапанов под замену и все что нужно для капиталки менять, слава богу на цилиндрах задира не было. Влетел на переборку под 50р , с тем что я сам разобрал и собрал движок, голову отдал в ремонт сам не стал перебирать, и болт шкива затягивал в нормальном сервисе отдал за работу 2р, сейчас на обкатке, кто знал что шестерня колонвала без шпонки((( Если вы не разу с таким не сталкивались не лезьте лучше , дороже выйдет, Отвернуть можно болт сняв стартер и заклинив маховик отверткой или преспособой, так мне умные люди сказали, и дальше как в книжке - вмт, болты и планку на распредвалы. P.S Давайте грамотные советы, а если не знаете нечего пи....ть тут. какие запчасти ставил если интересно скину коды
  13. меняй в сервисе, мне насоветовали стартером болт сорвать, пи...да голову 16 клапонов и 4 поршня, 8т..р шкив и работа не думаю что дорого , дешевле чем капиталка движка,
  14. Помогите кто знает!!! Ременный шкив коленчатого вала развалился на две части. теперь два вопроса как менять? и нашел на экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9F80A2DF&sr=61&Cat=Ford только один заменитель , может кто знает код другого получше, пока на оригинал не готов тратится.
