luc
    Volgodonsk
    Ford Mondeo 3 125 1.8
Достижения luc
  1. Тема вроде как вопросы новичка? Я стараюсь написать по ситуации. В двух словах я немогу описать проблему...
  2. че непонятно тоже?))) У меня вопрос основной может ли выжимно стучать как маховик ? Всмысле звук.
  3. http://vvm-auto.ru/ford/41-ford-mondeo-iii-evropejskij-podkhod здесь болячки
  4. Еще под коробкой, я так понял, тормозуха вылилась грамм 50-100. в бочке немного убавилось, но больше ничего не льется, наверно потому что муфта не качает?
  5. Вообщем пишу по трезвяку. Еду я еду, приехал домой, припарковал, ну и случайно выжал муфту сцепления, а она не нажимается - как там говорят "- Встала колом". Я подумал аяаяй, это не хорошо, похоже что у меня что - то с моим сцеплением. Подождал немного, муфта сцепления чуть ослабла, еле выжал ее и включил скорость, чуть проехал вперед и все, заглушил, на этом педаль так и осталась очень тугой. На следующий день решил помучать эту муфту. Завел машину. начал давить на сцепление, (ручка передач скоростей уже начала переключаться без муфты сцепления на любой скорости и ничего не происходило, машина не дергалась и не трогалась) выдавил до пола муфту сцепления, отпускаю, а она просто начала ходить туда сюда свободным ходом(болтаться). Анамнез: Пробег 3320000 км. Сцепление менялось когда-то. Маховик незнаю. Стук по муфте сцепления, сопровождение звуком на улице стучащим. При выжеме муфты стук пропадал, но биение по ноге не проподало, если был включен кондиционер долгое время, стук был учащеный(сильнее). Я понимаю многие скажут. -" Да это твой маховик стучит меняй все вместе с маховиком ". Но я заметил такую вещь. Когда я сейчас завожу машину, этого стука теперь нету и вообще уже неделю завожу (пока запчасти идут) проверяю слушаю, никакого намека на подобный стук нету. Как это понимать? Может быть это стучал выжимной подшипник и просто сдох? Нету возможности купить маховик, а делать сцепу надо, может можно обойтись малой кровью? Ps: Извеняюсь за предыдущий пост.
  6. Подскажите умерло сцепление потек РЦС выжимной жужал и стучал. Щас скорочти на заведенной включаеш ничего не происходит педаль сцепления просто болтается. Интересует мнение раньше был стук по педали при выжеме уменишался при кондере стучало что есть сил. При умершем выжимной весь стук пропал. Машина заеденная получается маховик крутится? а стука нет значет мой маховик живой?Нету денег менять его.
  7. У меня щас педаль сцепления встала колом, потом очень тугая при заведенном двигателе опускается очень туго. А потом просто при полном выдавливании еле дошла до пола и все обратно поднимаю а она просто болтается. Это что ?
  8. Помогите пожалуста. Машина FM 3 1.8 125 мкпп MTX -75. Педаль сцепления встала колом. Через некоторое время начала подаваться но с большим трудом опускается, свободно поднимается, и также с большим трудом опускается. Скорости включаются без выжимания сцепления даже на заведенной машине и ничего не происходит. До этого: Биение педали сцепления иногда жужуания при выжеме, первая передача вкл часто с трудом. На холодную стук очетливо слышен на улице и в машине передающийся в педаль сцепления при выжеме немного пропадает. Понимаю многие скажут что это маховик стучит, но после того как педаль стала колом а потом очень сильно тугой весь стук пропал. Я понимаю что при заведенной машине маховик работает даже без выжима сцепления в холостую? Что вообще это произошло?
