via27
    Нижний Новгород
    Форд Мондео 4
Достижения via27
  1. Если брать ссылку которую вы мне отправили, там есть фотография где обозначена стрелкой растяжка внутренняя пыльника, именно там где стрелка, вот это расстояние между буграми по краю резинки. (Как они называются не знаю) )))
  2. 32-33 мм замеряли в магазине когда пытались что то подобрать
  3. Самое интересное у меня двигатель 1,6 но дает номер оригинального внутреннего левого пыльника 1481317. У этого пыльника в отличие от вашего по краям расстояние между буграми около 33 мм, а у вас около 50. И уже все перерыл в поисках чего то похожего.
  4. Самое интересное у меня двигатель 1,6 но дает номер оригинального внутреннего левого пыльника 1481317. У этого пыльника в отличие от вашего по краям расстояние между буграми около 33 мм, а у вас около 50. И уже все перерыл в поисках чего то похожего.
  5. Не подскажите уже поставили внутренний пыльник? Оригинал или не оригинал? Если возможно, то напишите код детали. На днях заехал на яму посмотрели на пыльнике дырочка. Оригинал что-то дороговато выходит.
