Roman161
    Ростов
    мондео 3, 1,8, 2006
627 просмотров профиля
Достижения Roman161
  1. Да я уже так и понял, что это болячка у нас, тут просто реле смотрю тянет около 5 ампер, а у меня ток утечки не очень большой. Но попробую поменять реле.
  2. Я человека процетировал, т.к. симптомы один в один. Мне не 15лет что бы в первую очередь про контакты не подумать. Я всю машину перерыл, все преды и реле пересмотрел, а в ответ получаю иди контакты почисть, сильный профисиональный ответ!
  3. у меня на коробке знак В+, т.е. батарея., 50А F7/
  4. Добрый день. У меня бензин, но проблема один в один, утечка 0,13. Если вытащить f7, утечка пропадает. Куда копать, подскажите?
  5. заводил без ремня, все хорошо. Все вручную крутил, ничего не клинит. Буду пробовать ремень покороче ставить. А муфта с какой целью менялась? Сам генератор не клинит? гена в порядке, муфта тарахтела.
  6. Да ремень стоит тот, что должен 6к2225. Но треск достал, уже все поменял, а не проходит.
  7. Обгонная новая, причем уже вторая, думал что в прошлый раз поставил брак, в этот раз поставил ину. А на что ещё он может реагировать?
  8. прошу совета! заменил недавно муфту генератора, ролик обводной, натяжитель и ремень. В итоге при включенных электроприборах и при езде в натяг слышен треск. треск идет от натяжителя, он получается в крайнее положение отскакивает в такие моменты. Мне посоветовали ремень покороче поставить, у нас 2225, думаю 2215 поставить или надо другой натяжитель искать? куда копать не пойму, треск достал сил нет.
  9. Я скачивал приложение, у меня не сони, но тоже vсерия. Помогло.
  10. Вот тут согласен, больше всего это в Мондео бесит, то с дверьми боролся, то с багажником...
  11. мне бы сначала понять, как она туда попала. сушка и прочие радости потом.
  12. Люди помогите. Вчера заехал в глубокую лужу и через педали натекло воды, хорошо, что на коврик. Что делать, куда копать?
  13. да может и надо, было бы чем...завтра вечером будет второй раунд, раздобуду тестер, а там видно будет.
  14. Да вот сегодня разобрал блок кнопок, не пойму, что там может не работать? Собрал обратно, картина та же, 3подъемника работают, водительский нет. Самое интересное, что с ключа тоже не работает, может моторчик накрылся?
