Mallet_87
    Ford mondeo 3, 2.5 v6, 2004 г.
Достижения Mallet_87
  1. Друзья привет! Нашел я проблему почему у меня дергалась машина, грешил на автомат в итоге проводка, спасибо всем за советы и за наш форум! Ездил к Майклу, ему и его ребятам тоже спасибо! В итоге делал ТО у comicsa на 55 тыс. км. машина через какое то время начала дергается, поменял короткую часть проводов и свечи и когда начал смотреть досконально, какие свечи мне вкрутили в сервисе в итоге они к нашему движку 2.5 v6 вообще не подходят, отсюда так сказать ноги и поползли! Так что зря я провода покупал к 1,2,3 цилиндрам. Расход упал до 11 литров по городу, по трассе 7,5-8
  2. Всем привет! Подскажите это первая лямда Denso DOX-1372 для движка 2.5 подходит? а то друг хочет заказать оригинал, а он явно не гуманно стоит =(
  3. @cnyx, По твоему описанию у меня тоже получается третий вариант, только мне кажется это не лямда.
  4. Проверил провода, катушку, свечи все исправно работает, даже форсунки почистил, в итоге это либо так коробка работает, либо я никогда раньше не ездил на автомате суть в том, что когда едешь спокойно автомат переключает на 5-ую передачу якобы экономичный режим и из-за этого когда поддаешь газу машина начинается пинаться, так что это либо что то другое либо такая у нее специфика работы!
  5. Всем привет! Выкрутил свечи и на изоляторах увидел коричневый налет(
  6. @forced, Зачем льешь 98, почитай форум смысла в этом нет! Лямды надо походу менять расход упадет
  7. @sergey_rus1986,@Игорь Украина, У меня детонации нет, а расход по городу 15.6 на 95 бензине =(
  8. @Oleg Pvl, Олег спасибо попробую, прям в точности описал мою проблему!
  9. @saler13, пробег машины на данный момент 58 тыс км. не думаю что так быстро могли умереть форсунки!
  10. Диагностику делал, показывает ошибки на блоки розжига или на ксеноновые лампы, даже видно одна фара мерцает, но это уже другая проблема!)))) так сказать следующий этап!
  11. Если резко нажать педаль газа идет хороший набор скорости и дерганья нету!
  12. @Игорь Украина, Акпп jatco двигатель 2.5 v6 именно в нагрузку, т.е. если плавно ехать то машину начинает дергать от 1000 до 1600 оборотов
  13. А провода NGK как по качеству?
  14. @solvo, Нет я не про кольца, а про верхние колпочки резиновые
  15. @Игорь Украина, Игорь добрый день читаю наш доблестный форум, так сказать тоже стал обладателем мони 2.5 v6 Подскажи при оборотах 1000-1500 дергает при переключении передач! Что может быть свечи, провода или катушка? И провода фирмы NGK нормальные? И еще вопрос можно где-нибудь найти резинки на форсунки то что выделил красным?
